迅鹏XSLC 8路温度巡检仪
迅鹏XSLC8路温度巡检仪 苏州迅鹏XSLC温度巡检仪是一款性价比很高的巡检仪,可以测量8通道或16通道,温度巡回显示,如超设定温度会报警灯亮。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
迅鹏XSLC8路温度巡检仪
■ 8路或16路输入通道可选。
■ 0.2级精度,测控速度为每通道0.1秒。
■ 所有通道均为万能输入,可通过参数选择热电偶、热电阻、直流电流或直流电压信号。
■ 标配2点公共继电器输出,针对所有输入通道报警输出或断阻、断偶报警;亦可以选择为独立某一通道的报警输出。
■ 标配1路RS485通讯接口,可以选择为变送输出,但是变送和通讯不能同时选择。
苏州迅鹏XSLC温度巡检仪的选型表
内容 | 代码说明 | ||||||||
XSLC- | 0.2级测量精度;测控速度(0.1×通道数) | ||||||||
输入通道 | 08 | 8路输入 | |||||||
16 | 16路输入 | ||||||||
外形尺寸 | 160×80×124 横式 开孔尺寸:152×76 | ||||||||
面板规格 | 2位LED(通道号显示)+ 4位LED(测量值显示) | ||||||||
输入信号 | 全部通道均为万能输入,输入信号由参数设置: 热电阻(Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53) 热电偶(K/S/R/B/N/E/J/T) 直流电流((4-20)mA/(0-10)mA/(0-20)mA) 直流电压((0-5)V、(1-5)V)信号或(mV信号(+100 ~ -100)mV) | ||||||||
报警 | 2点公共报警。(继电器输出,250V AC/3A,阻性负载) | ||||||||
通讯(通讯速率:2400、4800、9600、19200、38400、57600)(通讯地址:0~99) | S1 | RS232接口,通过参数设置选择TC ASCⅡ或 Modbus-RTU协议 | |||||||
S2 | RS485接口,通过参数设置选择TC ASCⅡ或 Modbus-RTU协议 | ||||||||
变送(选件)(与通讯不能同时具备。分辨力:1/3000,负载能力:600Ω)
| A1 | 电流输出(4-20)mA、(0-20)mA、(0-10)mA | |||||||
A2 | 电压输出(0-5)V、(1-5)V | ||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz |
主要有4个型号:XSLC-08S2V0,XSLC-16S2V0,XSLC-08A1V0,XSLC-16A1V0
苏州迅鹏XP2001 I/O模块
苏州迅鹏浅谈温度巡检仪
苏州迅鹏称重放大器一入二出
迅鹏浅析信号调理器有源和无源的区别
迅鹏新品XP系列单路称重模块
