迅鹏XSR32FC温压补偿流量积算仪
迅鹏XSR32FC温压补偿流量积算仪 苏州迅鹏XSR32FC流量积算仪适用于需要温度、压力补偿运算的应用。
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
迅鹏XSR32FC温压补偿流量积算仪
苏州迅鹏XSR32FC流量积算仪主要型号有:
XSR32FC-BSIKRIT1A1B1B1M2USBV0 | XSR32FC-BKIKRIT1A1B1B1M2USBV0 |
XSR32FC-BSIKRIT2B1B1M2USBV0 | XSR32FC-BKIKRIT2B1B1M2USBV0 |
XSR32FC-BSIKIIB1B1M2V0 | XSR32FC-BKIKIIB1B1M2V0 |
XSR32FC-IKRIA1B1B1V1 | XSR32FC-IKRIT1A1B1B1M2USBV0 |
XSR32FC-IKEIT2B2USBV0 | XSR32FC-IKRIT2B1B1M2USBV0 |
XSR32FC-IKRIT2B1B1USBV0 | XSR32FC-IKIIB1B1M2V0 |
XSR32FC-IKRIB1B1M2V0 | XSR32FC-IKRIT2B1B1M2USBV1 |
XSR32FC-IKIIT2B1B1M2USBV0 | XSR32FC-IKIIB1B1M2V1 |
■ 128×64点阵液晶屏显示,铝合金外壳。
■ XSR32FC同时具备电流(电压)流量输入通道和脉冲量输入通道。适应各种流量变送器,传感器。
■ XSR32FC标配2路独立的外供电源,分别用压力(温度)和流量变送器供电。
■ 汉字显示方式,方便的设置引导方式。简化参数设置过程。
■ 记录瞬时流量,温度、压力的历史数据(曲线),并可查询。
■ 3年内每年,每月,每日累积流量记录及查询。
■ 7日班报表累积流量记录及查询。
■ 停电信息记录及查询。
■ 系统日志信息记录及查询。
■ 自动屏保功能。
■ 输入信号测量精度0.2级,测控速度0.6秒。
■ 可选配USB接口,实现记录数据转储。
■ 可选配2点报警输出,实现各测量值的报警和累积量的预置输出。
■ 可选配1路变送输出,可针对各测量值。
■ 可选配通讯接口
苏州迅鹏XSR32FC流量积算仪的选型表
内容 | 代码说明 | ||||||||||||
XSR32FC | 3英寸白底黑字液晶屏(128×64);温度、压力补偿;测控速度0.6秒;4Mb记录内存 | ||||||||||||
外形尺寸 | 160×80×65mm 横式 开孔尺寸:152×76 | ||||||||||||
BS | 壁挂方式散件 | ||||||||||||
BK | 壁挂方式带机壳的整机 | ||||||||||||
流量输入信号
| IK | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA 及脉冲输入3Hz~5kHz | |||||||||||
VK | 直流电压(0-5)V、(1-5)V 及脉冲输入3Hz~5kHz | ||||||||||||
温度输入信号
| R | 热电阻:Pt100、CU100、CU50(Pt1000需订货时注明) | |||||||||||
I | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||||||
E | 热电偶:K、T、E、S | ||||||||||||
压力输入信号
V | 直流电压(0-5)V、(1-5)V | ||||||||||||
报警(选件) | T1~T2 | 2点继电器输出 (250V AC/3A,阻性负载) | |||||||||||
变送(选件) (分辨率:1/3000;负载能力:600Ω) | A1 | 电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | |||||||||||
A2 | 电压输出(1-5)V、(0-5)V | ||||||||||||
A3 | 电压输出(0-10)V | ||||||||||||
外供电源(压力通道供电) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||||||
外供电源(流量通道供电)( | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||||
通讯(选件) (通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0-99) | S1 | TC ASCII协议 RS232 | |||||||||||
S2 | TC ASCII协议 RS485 | ||||||||||||
M1 | Modbus-RTU协议 RS232 | ||||||||||||
M2 | Modbus-RTU协议 RS485 | ||||||||||||
USB转储接口(选件) | USB | ||||||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
迅鹏CH6智能数显表
迅鹏WPDE23闸门开度控制仪
苏州迅鹏再次获取CE证书
苏州迅鹏WP-SSI阀门开度仪
苏州迅鹏WPDE23闸门开度荷重仪
