普爱 E-619 用于压电陶瓷促动器的大功率放大器
2023/3/20 16:54:22
高峰值电流,连续电流大于5安。
产品分类:运动控制 其它
品牌:产品介绍
用于连续动态应用的模块化系统
峰值功率高达1200瓦
电流高达10安
集成式能量回收实现低功耗
达20千赫兹带宽用于高动态应用
带温度传感器对压电陶瓷促动器进行过热保护
可选控制和数字接口升级
用于压电陶瓷促动器的高功率放大器
高峰值电流,连续电流大于5安。高带宽用于实现高动态。适用于带特殊电极的PICMA压电陶瓷促动器。输出电压为-30到130伏。模拟控制。温度传感器评估防止压电陶瓷促动器过热
可选伺服控制器升级
可选用于带集成式位置传感器(应变片传感器,电容式)的纳米定位系统的控制模块。可选带波形发生器的接口模块、数据记录器、数字接口(TCP/IP、USB、RS-232、SPI)。可选与来自National Instruments的D/A转换板和NI LabVIEW软件一同使用的驱动程序集
高效率
D级开关式放大器,带电容器用于能量回收。散热减少使得应用的影响小
应用领域
机械工程:高动态安放、振动吸收器、非圆磨削、阀门控制、物料检测、测试设备
高动态偏摆镜应用
普爱 A-82x 用于4、6或8轴的PIglide运动控制器
普爱 L-412 高负载线性平台
普爱 E-727.xF 带EtherCAT的数字多通道压电控制器
普爱 E-135 PIRest驱动器电控-控制多达6个PIRest有源垫片
压电管和PICA Shear促动器 E-413.2 - E-413.6 Multi
