普爱 E-852 PISeca信号调节器
2023/3/21 17:09:24
电控中的集成线性化系统确保最高精度。
产品分类:运动控制 其它
品牌:产品介绍
用于电容式单板传感器
用于PISeca电容式位置传感器的高性价比系统
ILS电路优化电容式传感器的线性度
可选带宽为10赫兹至高达10千赫兹
可选量程
LED条形量程显示可实现简易集成
用于多通道应用的外同步
集成线性化系统(ILS)可实现最高精度
电控中的集成线性化系统确保最高精度。补偿传感器与测量表面之间平行度误差的影响,从而确保优异的线性(线性误差低于0.1 %)。
用于多轴应用的外同步
当数个传感器系统同时工作时,同步可通过PISeca电控的输入/输出线路轻松实现。
普爱 D-510 PISeca电容传感器
普爱 A-82x 用于4、6或8轴的PIglide运动控制器
普爱 L-412 高负载线性平台
普爱 E-727.xF 带EtherCAT的数字多通道压电控制器
普爱 E-135 PIRest驱动器电控-控制多达6个PIRest有源垫片
