唐山蓝迪 无线远传压力表(型号:LDM-8P)
集成了信号采集、数据存储和无线数据通信于一体,使用一次性锂电池供电,实时监测压力数据、采集其它仪表输出的数字信号、模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能。
产品分类:物联网 网络层 无线通信产品
品牌:蓝迪通信
组网方式
产品特点
产品应用领域
· 城市供水管线压力、流量监测
· 城市燃气管线压力、流量监测
· 管线泄露监测系统
· 储槽、储罐压力、液位监测
· 油井压力监测
· 消防管道压力监测
产品功能
· 监测功能
监测管道压力数据,并预留RS485接口、数字接口,可以采集其它仪表信号。
· 传输功能
内嵌4G、NB-lot、LoRa模块,实现采集、存储、无线传输于一体。
· 数据接口
模拟量信号输入:2路模拟量信号输入,可接水位、温度、水质等变送器输出的电流或电压信号。
脉冲量信号输入:3路脉冲信号输入,可接水表、雨量等脉冲传感器;对于水表可以实现正向、反向计量。
数字信号输入:1路RS485接口,可接用户智能仪表。
· 通信协议
标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件。
蓝迪68协议:自定义。
· 抄表功能
内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度。
· 升压功能
设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供5VDC、12VDC、24VDC电源。
· 显示功能
液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:压力、流量、电池电压、时间、工作状态等;
· 数据存储功能
采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
4M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条。
· 数据补招功能
当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心。
· 设备报警功能
监测压力数据超限报警;
设备防拆、防盗报警;
电池电压低报警,提醒用户更换电池。
技术参数
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
