产品选型
唐山蓝迪 无线远传雨量计(型号:LDM-8R)
无线远传雨量计是将雨量测量、存储和无线传输三大单元有机结合为一体,实现雨量连续动态测量,并向监控中心自动上报雨量信息。
产品分类:
物联网 网络层 无线通信产品
品牌:
蓝迪通信
无线远传雨量计是将雨量测量、存储和无线传输三大单元有机结合为一体,实现雨量连续动态测量,并向监控中心自动上报雨量信息。同时内部具有大容量存储空间,连续存储雨量测量数据,构成连续自计式雨量计,水文、水利系统实现雨量动态静态测量的可靠手段,为防汛指挥部门提供及时可靠的防洪调度依据。
组网方式
产品特点
应用领域
 · 水雨情监测
 · 地质灾害监测
 · 山洪预警监测
 · 气象雨量监测
产品功能
 · 监测功能
    实时统计连续、日、小时、分钟雨量,雨量数据本地显示并无线远传到监测中心。
 · 传输功能
    内嵌4G、NB-lot、LoRa模块,实现采集、存储、无线传输于一体。
 · 数据接口
    模拟量信号输入:2路模拟量信号输入,可接水位、温度、水质等变送器输出的电流或电压信号。
    脉冲量信号输入:3路脉冲信号输入,可接水表、雨量等脉冲传感器;对于水表可以实现正向、反向计量。
    数字信号输入:1路RS485接口,可接用户智能仪表。
 · 通信协议
    SL 651-2014《水文监测数据通信规约》(ASCII和HEX所有功能码)。
    标准MODBUS-RTU协议,支持组态软件,如:亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件。
    蓝迪68协议:自定义。
 · 抄表功能
    内嵌多种厂家仪表协议,统一数据主动上报格式,降低上位机开发难度。
 · 升压功能
    设备具有内部升压功能,能为现场其它设备提供5VDC、12VDC、24VDC电源。
 · 显示功能
    液晶显示现场监测的数据和工作参数,如:雨量、水位、电池电压、时间、工作状态等;
 · 数据存储功能
    采集数据定时存储,存储周期可任意设置;
    4M BYTES flash存储空间,存储记录条数不小于10万条。
 · 数据补招功能
    当设备本次的上报由于移动网络等其他原因无法成功时,本次的采集数据会自动保存,在下次上报时一起报到监控中心。
 · 设备报警功能
    监测雨量数据超限报警;
    设备防拆、防盗报警;
    电池电压低报警,提醒用户更换电池。
技术参数
水文水资源遥测终端机RTU--农田节水灌溉、灌区计量监测系统珍惜每一滴水
水文水资源遥测终端机RTU-农田节水灌溉、灌区计量监测系统,打好节水攻坚战
水文水资源遥测终端机RTU--从严管控珍惜水源,地下水超采综合治理计量监控系统
水文水资源遥测终端机RTU-----农田节水灌溉、灌区计量监测系统,农田灌溉保生产
水文水资源遥测终端机RTU水文水资源信息化管理水文监测黑科技
