产品选型
江苏华海测控涡轮流量计
江苏华海测控涡轮流量计
高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R,重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,输出脉冲频率信号,4-20mA,485通讯,就地显示,瞬时流量加量能流量.
产品分类:
仪器仪表 现场仪表 流量仪表 流量计 涡轮流量计
品牌:
华海测控
涡轮流量计涡轮流量计
流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量或总量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:
涡轮流量计公式
式中:
f——脉冲频率[Hz]
k——传感器的仪表系数[1/m3],由校验单给出。若以[1/L]为单位
涡轮流量计公式
Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h]
3600——换算系数
每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。
流量计的系数与流量(或雷诺数)的关系曲线如图1所示。由图可见,仪表系数分为二段,即线性段和非线性段。线性段约为其工作段的三分之二,其特性与传感器结构尺寸及流体粘性有关。非线性段特性受轴承摩擦力,流体粘性阻力影响较大。当流量低于传感器流量下限时,仪表系数随着流量迅速变化。当流量超过流量上限时要注意防止气蚀现象。
涡轮流量计特性曲线
图1 涡轮流量计特性曲线
涡轮流量计结构组成
1.传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。
2.Foctur DN15-DN200传感器结构示意图
涡轮流量计结构组成涡轮流量计结构组成
3.Foctur DN4-DN10传感器结构示意图
涡轮流量计传感器结构示意图
1.过滤器 2.前直管段 3.前导流体 4.叶轮 5.传感器壳体 6.后导流体 7.后直管段
4.Foctur DN15-DN50传感器结构示意图
涡轮流量计传感器结构示意图
1.卡簧 2.传感器壳体 3.前导流体 4.叶轮 5.后导流体
5.前置放大器结构及组成
涡轮流量计前置放大器结构及组成
1.前置放大器壳体 2.线圈骨架 3.线圈4.纯铁棒 5.永久磁钢
涡轮流量计产品特点
1.高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;(R指读数误差);
2.重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
3.就地显示,瞬时流量和累计流量;
4.输出脉冲频率信号,4-20mA,485通讯;
5.可获得很高的频率信号,信号分辨力强;
6.量程比宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
7.结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
8.适用高压测量,传感器表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
9.专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型,双向型,井下型,混沙专用型等。
10.可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
11.基于点阵显示的人性化菜单和界面,配合明亮的背光,支持中文和英文两种语言,适合各种客户群;
12.支持温度、压力测量,方便气体介质温压补偿的需求;
13.支持流速换算显示功能,方便现场看当前流速;
14.支持分屏显示功能,可以让屏幕上放大显示单个或两个参数(温度,压力,工况、标况的流量和流速等);
15.仿真输出功能,支持4-20mA电流仿真、频率输出仿真,方便现场非实流调试;
16.支持4-20mA输出、脉冲(当量)输出、报警输出、RS485通讯输出。
涡轮流量计产品参数
1.主要技术参数
测量介质无杂质、无强烈腐蚀性、低粘度液体
执行标准涡轮流量传感器(JB/T9246-1999)
检定规程涡轮流量计(JJG1037-2008)
仪表口径及 连接方式法兰连接型DN15-DN200
螺纹连接型DN4-DN50
卡箍连接型DN25-DN50
法兰标准常规标准GB/T9113-2000
其他标准国际管法兰标准如德标DIN、美标ANSI、日标JIS
国内管法兰标准如化工部标准、机械部标准
螺纹规格常规规格英制管螺纹(外螺纹)
其他规格内螺纹、NPT螺纹等
精度等级及对应重复性精度等级±1%R±0.5%R±0.2%R(需定制)
线性度≤0.15%≤0.1%≤0.03%
量程比1:10; 1:15; 1:20
仪表材质304不锈钢;316不锈钢
被测介质温度(℃)-20℃~+110℃
检定条件环境条件环境温度20℃
相对湿度65%
检定装置标准表法液体流量检定装置
静态质量法液体流量检定装置
使用条件环境温度-20℃~+60℃相对湿度5%~90%
大气压力86Kpa~106Kpa
输出信号脉冲频率信号
两线制4-20mA DC电流信号
485通讯
供电电源24V DC
传输距离≤1000m
信号线接口基本型:赫斯曼接头,防爆型:内螺纹M20*1.5
防爆等级基本型:非防爆产品,防爆型:Exd II CT6 Gb
防护等级IP65
2.口径流量对照表
仪表口径(mm)正常流量范围(m3/h)扩展流量范围(m3/h)仪表口径(mm)正常流量范围(m3/h)扩展流量范围(m3/h)
DN40.04~0.250.04~0.4DN504~402~40
DN60.1~0.60.06~0.6DN657~704~70
DN100.2~1.20.15~1.5DN8010~1005~100
DN150.6~60.4~8DN10020~20010~200
DN200.8~80.45~9DN12525~25013~250
DN251~100.5~10DN15030~30015~300
DN321.5~150.8~15DN20080~80040~800
DN402~201~20
涡轮流量计产品外形尺寸
1.法兰连接式
涡轮流量计产品外形尺寸仪表口径 (mm)公称压力(Mpa)L (mm)H (mm)D (mm)D1 (mm)D (mm)nT (mm)
DN154.0Mpa75300956514414
DN204.0Mpa903051057514416
DN254.0Mpa1003101158514416
DN324.0Mpa14032514010018418
DN404.0Mpa14033515011018418
DN504.0Mpa15035016512518420
DN651.6Mpa18036518514518420
DN801.6Mpa20038020016018820
DN1001.6Mpa22040022018018822
DN1251.6Mpa25043025021018822
DN1501.6Mpa30046028524022824
DN2001.6Mpa360510340295221226
2.螺纹连接式
涡轮流量计产品外形尺寸仪表口径 (mm)公称压力(Mpa)L (mm)H (mm)螺纹规格(G)
DN46.3Mpa275260G1/2
DN66.3Mpa275260G1/2
DN106.3Mpa455260G1/2
DN156.3Mpa75265G1
DN206.3Mpa80265G1
DN256.3Mpa100270G5/4
DN326.3Mpa140290G2
DN406.3Mpa140290G2
DN506.3Mpa150305G5/2
3.卡箍连接式
涡轮流量计产品外形尺寸仪表口径(mm)公称压力 (Mpa)L (mm)H (mm)
DN251.6Mpa100275
DN321.6Mpa140275
DN401.6Mpa140285
DN501.6Mpa150300
连接法兰及标准HG20593-97,如用户需特殊压力等级,可协商订货,需防爆型传感器时,在订货中加以说明。
涡轮流量计产品选型
涡轮流量计产品选型涡轮流量计产品选型
材质选型
连接方式材质(常规型)材质(特殊型)
法兰连接式表体304不锈钢法兰304不锈钢法兰316
导流体表体/导流体316
卡簧叶轮2Cr13不锈钢叶轮双相钢
涂氟特龙
螺纹连接式直管段304不锈钢表体304不锈钢表体316
导流体螺母导流体316
卡簧叶轮2Cr13不锈钢叶轮双相钢
涂氟特龙
卡箍连接式导流体304不锈钢表体304不锈钢表体316
卡簧叶轮2Cr13不锈钢叶轮双相钢
涂氟特龙
注:特殊型材质需要根据传感器实际口径要求而定。
涡轮流量计接线指南
1.接线端子
涡轮流量计接线端子图
2.接线端子含义如下
通讯ARS485通讯 A
BRS485通讯 B
24V DC+24V直流电源输入(正)
-24V直流电源输入(负)
电流I+4~20mA输出
频率P+24V频率、脉冲输出
报警AH上限报警输出
AL下限报警输出
3.接线示意图
① 两线制 4-20mA输出
② 三线制4~20mA输出
涡轮流量计两线制
涡轮流量计三线制
③ 24V频率、脉冲输出
④ RS485通讯接口输出
注:频率输出的负极和DC 24V的负极是公用的一个端子; 频率、脉冲输出必须按三线制接线,接线如下图,两线制不支持频率、脉冲输出; 默认出厂的频率、脉冲输出是有源输出; 默认出厂的频率、脉冲输出空闲电平是高电平,来脉冲时为低电平。
注:RS485通讯必须按三线制接线,接线如下图,两线制不支持RS485通讯。
涡轮流量计24v频率、脉冲
涡轮流量计RS485
⑤ 报警信号输出
⑥ 供电电源
注:报警输出必须按三线制接线,接线如下图,两线制不支持报警输出。
涡轮流量计报警信号输出
1.流量计需要流量脉冲信号输出时,需外电源供电,供电电压+24V DC.(三线制)。
2.流量计需要4~20mA电流信号输出时,需加+24V DC外电源(两线制或三线制)。
3.流量计需要RS485数据通讯时,需加+24V DC电源。(三线制)。
涡轮流量计安装要求
1.安装条件及位置
管道必须完全充满液体。重要的是,在任何时候,保持管道内完全充满液体,否则流量显示会受到影响,可能会导致测量误差。涡轮流量计安装条件及位置
避免气泡。如果有气泡进入测量管,流量显示可能会受到影响,可能会导致测量误差。涡轮流量计安装条件及位置
2.涡轮流量计典型安装管路系统图
涡轮流量计安装管路系统图
3.安装直管段的要求
直管段长度涡轮流量计对管道内流速分布畸变及旋转流是敏感的,进入传感器应为充分发展湍流,因此要根据传感器上游侧阻流件类型配备必要的直管段或整流器,要求入口段和出口段直管段长度。
类型安装条件类型安装条件
一般情况涡轮流量计一般情况90°弯头涡轮流量计90度弯头
同一平面上两个90°弯头涡轮流量计同一平面上两个90度弯头不同平面上两个90°弯头涡轮流量计不同平面上两个90度弯头
缩管涡轮流量计缩管半开阀门涡轮流量计半开阀门
全开阀门涡轮流量计全开阀门半开阀门涡轮流量计半开阀门
若上游侧阻流件情况不明确,一般推荐上游直管段长度不小于20D,下游直管段长度不小于5D,如安装控件不能满足上述要求,可在阻流件与传感器之间装整流器。传感器安装在室外时,应避阳光直射和防雨淋措施。
涡轮流量计常见故障及解决方法
故障现象可能原因消除方法
流体正常流动时无显示,总量计数器字数不增加1.检查电源线、和信号线有无断路或接触不良。1.用欧姆表排查故障点。
2.检查传感器内部故障,上述确认正常或故障排除,但仍存在故障现象,说明故障在传感器流通通道内部,检查叶轮是否碰传感器内部,有无异无卡住,轴和轴承有无杂物或断裂现象。2.去除异物,并清洗或更换轴承等零件后应重新检验,求得新的仪表系数。
未作减小流量操作,但流量显示却逐渐下降1.过滤器是否堵塞,若过滤器差压增大,说明杂物已堵塞。1.清洗过滤器
2.流量传感器上的阀门出现阀芯松动,阀门开度自动减少。2.从阀门手轮是否调节有效判断,确认后再修理或更换。
3.传感器叶轮受杂物阻碍或轴承间隙进入异物,阻力增加而速度减慢。3.卸下传感器清除,必要时重新检验。
流体不流动,流量显示不为零,或示值不稳1.传输线接地不良,外界干扰信号混入显示仪输入端。1.检查屏蔽层,端子是否良好接地。
2.管道振动,叶轮随之抖动,产生误信号。2.加固管线,或在传感器前后夹装支架防止振动。
3.截止阀关闭不严所致,实际上仪表显示泄露。3.检修或更换阀。
显示仪示值与经验评估值差异显著1.传感器流通通道内部故障如受流体腐蚀,磨损,杂物阻碍使叶轮旋转失常,仪表系数变化叶片受腐蚀或冲击,顶端变形,影响正常切割磁力线,检测线圈信号输出失常,仪表系数变化;流体温度过高或过低,轴与轴承膨胀或收缩,间隙变化过大导致叶轮旋转失常,仪表系数变化。
1.(1~4)查出故障原因,针对具体原因寻找对策。
2.更换元件。
3.更换合适的传感器。
2.传感器背压不足,出现气穴,影响叶轮旋转。
3.管道流动方面的原因,如未装止回阀出现逆向流动,旁通阀未关严,有泄露。传感器上游出现较大流速分布畸变(如因上游阀未全开引起的)或出现脉动液体受温度引起的粘度变化较大等。
4.显示仪内部故障。
5.检测器中永磁材料原件失效失磁,磁性减弱到一定程度也会影响测量值。
6.传感器流过的实际流量已超出该传感器规定的流量范围。
涡轮流量计产品包装
江苏华海测控涡街流量计
江苏华海测控楔形流量计
江苏华海测控质量流量计
江苏华海测控旋进旋涡气体流量计
江苏华海测控电磁流量计
