江苏华海测控卫生型电磁流量计
2023/4/13 16:11:56
仪表结构简单、可靠,无可懂部件,工作寿命长;无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象;测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、压力等物理量参数的影响,精度高
产品分类:仪器仪表 现场仪表 流量仪表 流量计
品牌:华海测控
电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B、测量管内径d与平均流速V的乘积,电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,摸拟电流等信号,用于流量的控制和调节。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在图1-1中,当导电流体以平均流速V()通过装有一对测量电极的一根内径为D()的绝缘管子流动时,并且该管子处于一个均匀的磁感应强度为B(T)的磁场中。那么,在一对电极上就会感应出垂直于磁场方和流动方向的电动势(E)。由电磁感应定律可写做(1)式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电路工作原理图
1.传感器技术参数
2.测量范围
注:以上尺寸为参考尺寸,如有特殊选型该值可能会有所不同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.衬里的选择
2.电极的选择
江苏华海测控智能微差压变送器
江苏华海测控单晶硅差压变送器
江苏华海测控卫生型压力变送器
江苏华海测控单晶硅压力变送器
江苏华海测控双法兰差压变送器
