国控精仪APC-1503H便携式加固机
3U 3槽位PXIe便携式加固机
产品分类:工控机 工控机 工控机整机
品牌:国控精仪
便携加固机背板支持 3U 高度板卡;
■ 功能卡槽位支持 Gen1、Gen2、Gen3 模式;
■ 背板提供1个主控槽位,可插入一块8HP宽度PXIe控制器;
■ 控制器槽位支持一组PCIe x8、一组PCIe x16总线;
■ 系统槽位最大提供24GB/S带宽
■ 背板提供2个功能卡槽位;
■ 2槽位支持PCIe x1、PCIe x4、PCIe x8 板卡;
■ 2槽位最大提供8GB/S带宽
■ 3槽位支持 PCIe x1、PCIe x4、PCIe x8、PCIe x16 板卡,最大提供16GB/S
带宽
→ 默认不压接 XJ1、XJ2 位置连接器;
→ 默认最高支持至 PCIe x8,最大提供8GB/S带宽;
→ PCIe x16带宽为客户定制;
→ 使用PCIe x16带宽时,需压接 XJ1、XJ2 位置连接器;
■ XJ2 位置连接器为厂家自定义管脚,非规范定义;
■ 使用 PCIe x16 带宽时请参考厂家提供的连接器定义;
■ 便携加固机外形尺寸:400mm×290mm×78mm(设计)
■ 四角带有橡胶护角,加护角后尺寸为 410mm×320mm×82mm(设计);
■ 重量:设备重量不大于10kg
■ 工艺:铝铣加工、喷塑黑色
■ 上翻屏带锁扣;
■ 插卡位置带有合页护盖,客户可定制替换为航插出线面板;
■ 风冷散热,左进风右出风(正视屏幕);
■ 带有加固提手;
■ 显示屏尺寸:15.6 寸;
■ 显示屏分辨率:≥1080P;
■ 显示屏亮度:不低于 700 流明;
■ 有供电系统仓位,可使用直流电源或锂电池供电;
■ 直流 19-28V,外部AC转DC电源适配器;
■ 锂电池容量:9000mAh
■ 工作温度:-10℃~+40℃
■ 存储温度:-20℃~+60℃
国控精仪CRIO-4050T RS485模块
国控精仪VPX-6872用户手册
国控精仪CRIO-4018 RS485模块
国控精仪 PXI-6760数据采集卡
国控精仪16位 差分4路 250KS/s PCI数据采集卡
