苏州迅鹏XSR32FC流量积算器
苏州迅鹏XSR32FC流量积算器/流量积算控制仪针对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏XSR32FC流量积算器/流量积算控制仪针对现场温度、压力、流量等各种信号进行采集、显示、控制、远传、通讯、打印等处理,构成数字采集系统及控制系统,有液晶和数码显示,各种外形尺寸,适用于各种液体,一般气体,过热蒸汽,饱合蒸汽的流量积算测量控制;可对介质进行定量/批量控制(带启动、停止、清零功能),与各种流量传感器或变送器配套使用,能够适应各种测量控制场合。
苏州迅鹏XSR32FC流量积算器,温度PT100 压力和流量4-20mA,2路外供
XSR32FC-IKRIT2B1B1V0、XSR32FC-IKRIT1B1B1V0、XSR32FC-IKRIB1B1M2V0、XSR32FC-IKRIT2B1B1V1、XSR32FC-IKRIT1B1B1V1、XSR32FC-IKRIB1B1M2V1、XSR32FC-IKRIT2B2B2V0、XSR32FC-IKRIT1B2B2V0、XSR32FC-IKRIB2B2M2V0、XSR32FC-IKRIT2B2B2V1、XSR32FC-IKRIT1B2B2V1、XSR32FC-IKRIB2B2M2V1
内容 | 代码说明 | ||||||||||||
XSR32FC | 3英寸白底黑字液晶屏(128×64);温度、压力补偿;测控速度0.6秒;4Mb记录内存 | ||||||||||||
外形尺寸 | 160×80×65mm 横式 开孔尺寸:152×76 | ||||||||||||
BS | 壁挂方式散件 | ||||||||||||
BK | 壁挂方式带机壳的整机 | ||||||||||||
流量输入信号
| IK | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA 及脉冲输入3Hz~5kHz | |||||||||||
VK | 直流电压(0-5)V、(1-5)V 及脉冲输入3Hz~5kHz | ||||||||||||
温度输入信号
| R | 热电阻:Pt100、CU100、CU50(Pt1000需订货时注明) | |||||||||||
I | 直流电流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||||||
E | 热电偶:K、T、E、S | ||||||||||||
压力输入信号
V | 直流电压(0-5)V、(1-5)V | ||||||||||||
报警(选件) | T1~T2 | 2点继电器输出 (250V AC/3A,阻性负载) | |||||||||||
变送(选件) (分辨率:1/3000;负载能力:600Ω) | A1 | 电流输出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | |||||||||||
A2 | 电压输出(1-5)V、(0-5)V | ||||||||||||
A3 | 电压输出(0-10)V | ||||||||||||
外供电源(压力通道供电) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | ||||||||||||
外供电源(流量通道供电)( | B1 | 24V±5% 50mA以下 | |||||||||||
通讯(选件) (通讯速率:2400、4800、9600、19200) (通讯地址:0-99) | S1 | TC ASCII协议 RS232 | |||||||||||
S2 | TC ASCII协议 RS485 | ||||||||||||
M1 | Modbus-RTU协议 RS232 | ||||||||||||
M2 | Modbus-RTU协议 RS485 | ||||||||||||
USB转储接口(选件) | USB | ||||||||||||
电源规格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | |||||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
苏州迅鹏仪器仪表有限公司已经取得高新技术企业荣誉称号,技术工程师接受过专业技术培训,并取得国家正规中级专业技术证书。产品质量有保障,欢迎电话咨询。
苏州迅鹏XSJ流量积算器
苏州迅鹏XSB2称重控制仪
迅鹏XSE高精度数显仪表
苏州迅鹏 8通道无纸记录仪XSR42
苏州迅鹏CHBE称重控制仪
