摩莎科技 CP-132N 系列多端口串口卡
CP-132N 是一款 Mini-PCI-Express 多端口串口卡,专为各种应用和用户(如系统集成商)以及工业自动化系统和工业 PC 制造商而设计
产品分类:工业以太网 多串口卡
品牌:产品介绍
特点和优势
Mini PCIe 接口支持
串口传输速率最高可达 921.6 kbps
128-byte FIFO 和芯片集成的 H/W、S/W 流量控制
支持多种操作系统驱动程序,包括 Windows、Linux 和 UNIX
介绍
CP-132N 是一款 Mini-PCI-Express 多端口串口卡,专为各种应用和用户(如系统集成商)以及工业自动化系统和工业 PC 制造商而设计。
CP-132N 与所有现行操作系统兼容,支持高达 921.6 kbps 的数据传输速率。它还提供 1 kV 线对线浪涌保护和 2.5 kV 隔离(适用于 I 型),以确保在广泛的工业环境中的兼容性。此外,CP-132N 还内置 DIP 开关,可轻松调节终端,并可为各种环境和应用场合上拉/下拉电阻。
RS-485 多点通信,1.2 km 距离内可连接多达 31 台设备
CP-132N 串口板卡备 2 个 RS-422/485 串口,每个串口支持高达 921.6 kbps 传输速率。在 RS-485 模式下,串口可通过菊花链方式,在 1.2 km 通信距离内连接多达 31 台 RS-485 设备。用户可选择 CP-132N-I-T 用于长距离 RS-485 通信,产品提供 2.5 kV 电气隔离保护,可防止设备损坏。
一种新型 Mini PCI Express 多端口串口卡系列,可加快上市时间
Moxa 的新型 Mini PCI Express 多端口串口卡系列满足了定制扩展的需求,并为 OEM 和系统集成商缩短了上市时间。其包括隔离和非隔离 RS-232/422/485 通信卡,适用于各种应用。
串口卡具有高性能 16C950 兼容 UART,可提供 4 端口和 2 端口版本,与所有现行操作系统兼容。 它们支持高达 921.6 kbps 的数据传输速率,并具有 128 字节的发送和接收 FIFO。串口卡可工作在 -40 至 85˚C 的温度范围内。所有型号的包中都包含门背板,因而可将串口卡安装在 Moxa IPC 扩展插槽中。
摩莎科技丨你还在为 IP 配置管理耗费精力?光纤大厂这样做
Moxa 无线产品组合喜获 EN 18031 EU RED 网络安全认证
Moxa 荣膺国际著名 ATD 卓越实践奖
Moxa 加入开放流程自动化™ 论坛,参与制定厂商中立的开放技术标准,全力支持工业自动化
Moxa 全新 64 位 ARM 架构计算机,打造值得信赖的 IIoT 解决方案
