德国劳易测Leuze背景抑制传感器HT3C/6G-M8
系列:3C 工作原理:带背景抑制的扫描原理 订货号:50137052 黑色/白色误差:< 10% 时最长 220 mm
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:3C
工作原理:带背景抑制的扫描原理
订货号:50137052
检测距离, 白色 90%:0.005 ... 0.45 m
检测距离, 灰色 18%:0.01 ... 0.34 m
检测距离, 黑色 6%:0.015 ... 0.22 m
检测范围极限:0.005 ... 0.45 m
调整范围:15 ... 450 mm
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护、短路保护
供电电压:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %
开路电流:0~15 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:亮通 (PNP)/暗通 (NPN)
开关量输出2:
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:暗通 (PNP)/亮通 (NPN)
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
连接类型:接头
螺纹规格:M8
材料:金属
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:10 g
操作控制:多匝旋钮
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
