台湾意得iTest接近开关传感器MSC1208-N
2023/6/9 17:05:12
输出方式:NPN NO,标准检测物:铁24x24x1mm 检测方式:非隔离 外形:标准体M12 标准检测物:铁24x24x1mm
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
输出方式:NPN NO
检测方式:非隔离
外形:标准体M12
标准检测物:铁24x24x1mm
检出距离:8mm
建议距离:0-6.4mm
感应频率:500HZ
迟滞:<15%
重复精度:1.0%
工作电压:10~36VDC
电压降:<1.5V
输出电流:≤200mA
漏电流:<0.1mA
工作温度:-25~+70℃
防水等级:IP67
出线方式:φ4*2M*3芯
保护电路:极性保护、短路保护、暂态保护
外壳材料:铜镀镍
重量:约60g
相关型号:
MSC1208-N2
MSC1208-P
MSC1208-P2
台湾开放KFPS接近开关TL-B5NE1-C
德国诺我NOVO直线位移传感器TE1-0050-102-412-101
德国诺我NOVO直线位移传感器TE1-0025-102-412-101
明治MEIJDENKI光纤头PD-C62
德国倍加福P+F电感式传感器NJ5-18GM-N
