虹润NHR-MT系列直插式土壤传感器
虹润NHR-MT系列产品是一种可长期埋入土壤中监测土壤氮磷钾、土壤pH、土壤温湿度的传感器。常用于土壤速测、温室大棚等土介质的监测中。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:虹润
灵敏感受 真实传送
高精度、高防护
4-20mA输出或RS485通讯
可长期埋入土壤中
产品概述
虹润NHR-MT系列产品是一种可长期埋入土壤中监测土壤氮磷钾、土壤pH、土壤温湿度的传感器。常用于土壤速测、温室大棚等土介质的监测中。直插式设计便于现场安装,使用简单,产品可变送输出模拟量信号或RS485通讯信号适用不同现场的监测系统。
产品种类
•NHR-MT40系列直插式土壤温湿度传感器
•NHR-MT50系列直插式土壤氮磷钾传感器
•NHR-MT60系列直插式土壤PH传感器
产品特点
•采用高性能微处理器,高主频,响应快,精度高,测量范围广。
•采用高抗干扰电路设计,通过严格的EMC测试,测量稳定,输出信号抗干扰能力强。
•采用环氧树脂一次灌封,304不锈钢探针直插式,整机防护可达IP68等级,可长期埋入土壤中。
•土壤温湿度监测传感器采用TDR时域反射技术,测量精度达到3%,不随时间变化而漂移;内置温度测量,可同时检测水分及温度。
•土壤pH监测传感器测量范围3-9pH,精度达到±0.3pH。
•土壤氮磷钾监测传感器测量范围达到0~1999mg/kg,精度达到2%FS。
•设计为宽范围测量,有较高的适用性。采用多点校准,确保测量的线性和精度。
•对土质要求范围较宽,现场适用性广。
•设计10~30V宽电源供电,具有功耗低,适用性广等特点。
•设计输出可选模拟量电压、电流信号,RS485通讯信号,适用不同现场的监测系统。
产品应用领域
广泛适用于科学实验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食仓储及各种颗粒物含水量和温度的测量。
虹润与您相约2023年上海智慧环保展
新华社报道——党建 为虹润智造装上“推进器”
《学习强国》--新视点 党建强企 为虹润智造装上最强“推进器”
党建强企 为虹润智造装上强的“推进器”
2023中国自动化产业会虹润揽获重磅奖项
