苏州迅鹏SPA-96BDAH安时计
苏州迅鹏SPA-96BDAH安时计 苏州迅鹏研制的SPA-96BDAH安培小时计用于直流电量计量,计量单位为“安培小时(AH)”
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:苏州迅鹏
苏州迅鹏SPA-96BDAH安时计
苏州迅鹏研制的SPA-96BDAH安培小时计用于直流电量计量,计量单位为“安培小时(AH)”,目前广泛应用于化工、电镀、蓄电池充放电等与电化学技术有关的工业生产管理上。如:镍网生产、雷射商标制作、制版、贵金属电镀、光亮剂添加等工艺管理方面都有实际应用。
苏州迅鹏SPA-96BDAH安时计
• 安时值最多可以累积8位
• 可以手动清零或者自动清零
• 加药时间可以任意设定
• 断电可以数值保持
• 整流器母线电流可以任意设定
• 上排显示安时累计值,下排显示安时设定值或者电流值
• 可选配带RS485或RS232通讯
• 电源d电压默认为AC220V,可选配DC24,DC48或AC/DC220V;
• 可选配带组态的继电器报警输出和模拟量輸出;
• 体积轻巧 ,外型美观 ,安裝方便, 抗干扰能力强 ,防电镀车间腐蚀。
苏州迅鹏SPA-96BDAH安时计选型代码
常用规格实例
型号:SPA-96BDAH-A75-H-AD
输入:0~2000Adc/0~75mVdc(母线电流可设定)
显示:0.00~99999999AH
输出:继电器(吸合时间可设)
工作电源:AC220V
描述:此安培小时计为0~2000Adc直流电流信号经过分流器转换成0~75mVdc信号输入,8位LED显示安时累计值,4位LED显示电流值或安时设定值,安培小时值继电器输出,加药时间可设,电源为交流220V。
面板显示图
客户典型安装
苏州迅鹏XC-PT位移变送器
苏州迅鹏SPA-96BDE直流电度表
苏州迅鹏XC-PT-0A4A档位变送器
温湿度变送器可以当温度变送器使用吗
无源隔离器接线及安装调试注意事项
