产品选型
安科瑞 智慧安全用电解决方案
安科瑞 智慧安全用电解决方案
安科瑞智慧安全用电解决方案多回路故障电弧探测器支持 32路故障电弧,外接故障电弧传感器,1路剩余电流,外接漏电互感器,应用在租售式商铺商场,批发市场、集贸市场、老年人照料设施、集体宿舍等场所的配电箱。
产品分类:
低压电器
品牌:
安科瑞
        安科瑞  智慧安全用电解决方案
1,什么是电弧?
电弧俗称‘电火花’,又叫‘打火’,本质是一种绝缘体被电压击穿后,由不导电变得导电,且发光发热的自然现象。
电弧区分
什么是故障电弧?
故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。(摘自GB14287.4-2014)image.png
故障电弧的危害
故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。
故障电弧产生的原因---线路老化
原因一:电气线路老化,导致相间并联故障电弧
电气线路年代久远尚未更换;
私拉乱接、线路长时间过负荷运行加速线路老化;
紫外线、烟雾环境等造成线路老化。
故障电弧产生的原因---绝缘破损
原因二:线路绝缘破损,导致相间并联故障电弧及对地故障电弧
(1)电气线路施工时未按规范使用套管等保护措施;
(2)野蛮施工等施工不当导致线路绝缘皮破损;
(3)后期装饰过程中因钉子等毁坏墙内电线绝缘皮;
(4)未按规范位置敷设电线,导致电线被门窗、桌椅板凳等破坏绝缘皮;
(5)鼠咬虫蛀等导致线路绝缘破坏。
故障电弧产生的原因---接触不良
原因三:线路虚断、接触不良引发串联故障电弧。
(1)使用蛮力穿管扯线导致线束内部虚断;
(2)电气接头、接线端子等连接不牢;
(3)插座老化失去弹性与插头接触不良。
故障电弧产生的原因
安科瑞智慧安全用电解决方案产品介绍:
多回路故障电弧探测器
●支持 1路剩余电流,外接漏电互感器
●支持 4路温度,外接温度传感器
●支持 2DI,2DO
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,4模
●上行:485通讯,连接至电气火灾主机
●下行:1路二总线,连接至故障电弧探传感器
●可选配4G上传功能
产品接线:
产品特点
产品介绍-多功能型
●支持 1故障电弧检测;
●支持 单相电压/电流/电能等电参量检测;
●支持 1路继电器输出;
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,485(2模),4G(2模+1模)
●485通讯,可连接电气火灾主机
●支持1路剩余电流检测,需外接剩余电流互感器
●支持2路温度检测,需外接温度传感器
●可选配4G上传功能
产品特点:
系统组网
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
