产品选型
大坝安全监测方案,水库除险加固工程大坝安全监测设备厂家
平升电子大坝安全监测方案,水库除险加固工程大坝安全监测设备厂家根据规范要求设置了变形监测、渗流监测、环境量监测,为大坝安全管理与水库运行调度提供了准确、及时的现场信息,提升了水库大坝信息化管理水平。
产品分类:
物联网
品牌:
平升
应用背景
水库大坝是拦洪蓄水和调节水流的水利工程建筑物,是水资源管理的重要基础设施。虽然近年来我国集中开展了几轮大规模的病险水库除险加固,但随着岁月推移,仍有一些水库陆续进入病险行列:在荷载作用及自然因素影响下,其工作性态和安全状况发生变化,导致水库存在安全隐患,难以发挥正常的防洪效益、经济效益和社会效益。
《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》(国办发〔2021〕8 号),以及2021 年度总河湖长会议,均要求加快建设水库大坝安全监测设施,提升信息化管理能力,健全水库安全运行监测系统。
系统概述
平升电子大坝安全监测方案,水库除险加固工程大坝安全监测设备厂家 大坝安全监测系统根据SL551-2012《土石坝安全监测技术规范》的整编要求,设置了变形监测、渗流监测、环境量监测。借助该系统可及时了解大坝的工作性态和水库可能存在的事故隐患,为大坝安全管理与水库运行调度提供了准确、及时的现场信息,提升了水库大坝信息化管理水平。
系统构成
水库大坝安全监测系统示意图
大坝安全监测系统
系统功能
1. 远程实时监测水库大坝安全运行关键指标,实现信息化
远程实时监测水库大坝变形、渗流、环境量数据
2. 视频监控现场实况,方便汛期或险情发生时远程巡检
     • 大坝全貌     • 溢洪道进(出)口     • 放水涵出口     • 坝后渗漏      • 水位尺 ……
• 视频图像实时叠加:
监测数据、测点基本信息
 辅助侦查非法行为
 定时拍照、推送
3. 异常自动报警,及时发现隐患,助力大坝安全运行
• 数据越限
 设备故障
 供电异常
 通信中断
控制声光报警器、LED屏幕发布报警信息控制声光报警器、LED屏幕发布报警信息
立即将预警信息推送至管理人员立即将预警信息推送至管理人员
4. 智能上报模式
一站多发式:一路数据汇集到市县级水库安全监测平台;另一路直接汇集到省平台
上报间隔任意可设:当初蓄期或遭遇大洪水、强地震、工程异常等情况时,方便修改上报间隔,增加监测频次
5. 智能评估,为水库适度蓄水和安全度汛提供科学依据
    渗流稳定性:绘制浸润线,掌握坝体渗漏损失情况
辅助分析有无管涌、流土或接触冲刷等渗透变形或破坏,判断防渗、排水、降压设施是否有效
    结构稳定性:通过观测微小变形量、外表检查评估,预估坝体长期的变化趋势
6. 具备人工测量接口,可手动置入观测数据,进行补测、比测
    重要的监测量(如水位、渗压、雨量、变形数据等)除了自动外,还需人工手段进行对比测量,以检验自动化测量的准确性
监测平台
一张图综合展示,辅助管理
一张图综合展示,辅助管理
• 大坝渗流、渗压、变形数据曲线分析图     • 雨水情数据图表     • 库区全景实时视频
一张图综合展示,辅助管理:大坝渗流、渗压、变形数据曲线分析图,雨水情数据图表,库区全景实时视频
监测数据实时展示,曲线分析变化趋势
监测数据实时展示,曲线分析变化趋势
• 渗流数据与水位、降雨等环境量形成及时联动反应,建立多种预警机制
• 根据测值变化,形成时、日、月、年统计报表
• 结合示意图直观展示各类数据变化趋势,及时发现安全隐患
渗流数据与水位、降雨等环境量形成及时联动反应,建立多种预警机制;根据测值变化,形成时、日、月、年统计报表;结合示意图直观展示各类数据变化趋势,及时发现安全隐患
监测设备
大坝安全监测终端 DATA-9201
GNSS
部分现场照片
部分现场照片
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
