金升阳 960W单相导轨电源LIF960-22Bxx
960W单相导轨电源——LIF960-22Bxx
产品分类:工业电源
品牌:金升阳
金升阳金属导轨LIF系列在功率段120-480W的基础上进一步拓展,开发出960W单相导轨电源LIF960系列,满足不同领域对高功率导轨电源的需求。
一、产品优势
1)宽输入电压
① 输入电压范围:180-264VAC/254 - 370VDC,305VAC瞬态5s不损坏,交直流两用;
2)性能强大
① 效率高达95%,内置主动式PFC,且PF≥0.95;
② 工作温度范围:-40 to +85℃,50℃可满载工作,适用于复杂的温度环境;
③ 满足1.3倍瞬态功率可持续3s,可带动直流电机等重负载;
④ 支持3+1并联均流,并联升功率,最高达3840W;
⑤ 带DC OK功能;
⑥ 具备输出短路、过流、过压、过温保护功能;
3)轻小化
① 产品尺寸:110*124*127mm,体积仅为市场同类产品(110*125.2*150mm)的84%;
② 产品重量:1680g,重量仅为市场同类产品(2470g)的68%;
4)安全可靠
① 基板双面三防漆;
② 隔离耐压4000VAC;
③ 风道采用冷热分离的结构设计,散热更好,可靠性更高;
④ EMI满足:CE ClassB / RE ClassB;
⑤ EMS满足:EFT:±4kV;Surge:±4kV/±2kV;ESD:±8kV/±4kV;
⑥ 符合 IEC/EN/UL/BS EN62368、UL61010、UL508、GB4943 等认证标准;
二、 产品应用
广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯等对空间要求比较苛刻的场景,为其提供高稳定度、高抗干扰、高电气性能的电源。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE
应用实例:
三、产品特点
● 输入电压范围:180 -264VAC/254 - 370VDC
● 交直流两用(同一端子输入电压)
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 效率高达 95%
● 130%峰值功率
● 主动式 PFC,PF>0.95
● DC OK 功能
● 双面三防漆
● 满足 5000m 海拔应用
● 输出短路、过流、过压、过温保护
● 符合 IEC/EN/UL/BS EN62368、UL61010、UL508、GB4943 等认证标准
电源应用常见问题之输出异常
EMC辅助器选得好,整机测试没烦恼
干货分享 | 输入冲击电流抑制电路设计
金升阳 40-60A高可靠性非隔离POL数字电源——KD12T系列
金升阳 200-1200VDC输入&自带恒流充电功能的高压电源
