凌壹科技M2121 OPS电脑主机
2023/8/7 15:32:44
凌壹M2121-OPS电脑主机支持Intel®10/11代酷睿™i7/i5/i3/奔腾®/赛扬®处理器,轻薄设计外形美观,支持HDMI、DP显示输出,运行稳定。
产品分类:工控机 工控机 CompactPCI/PXI 整机
品牌:凌壹(LIMYEE)
产品功能特点
产品符合标准OPS-C设计规范
支持Intel® Comet Lake-S &Rocket Lake-S 处理器
支持HDMI、DP显示输出
支持HDMI2.0 最大可支持 4K@60FPS OPS端
支持DP1.2最大可支持4K@60FPS IO端
支持HDMI 1.4b 最大可支持 4K@30FPS IO端
支持DDR4双通道内存,更好支持4K视频编解码
支持Key M M.2 接口,可扩展SSD 模块
支持Key E M.2 接口,可扩展WiFi6+Bluetooth
支持3*USB3.2 GEN1+3*USB2.0
持EUP(ErP)节能标准,待机功耗低于0.5W
USB支持短路保护,增强驱动能力,兼容各类设备
内置涡轮智能散热器,优良散热性能
规格参数
| 项目 | 类别 | 内容 |
| 处理器 | 支持Intel®10/11代酷睿™ i7/酷睿™ i5/酷睿™ i3/奔腾®/赛扬®处理器 Comet Lake-S &Rocket Lake-S LGA1200处理器 | |
| 芯片组 | 英特尔®H510 | |
| 主板 | OPS-H510-CR1 | |
| BIOS | AMI BIOS,支持写保护、无盘启动、网络唤醒、上电开机、定时开机、设备智能识别等功能 | |
| 内存 | 容量 | 2xSO-DIMM,DDR4 2666/2933/3200MHz Max128GB |
| 存储 | 接口 | 1 x SATA 接口 (for 2.5”硬盘)SATA3.0 |
| 1 x M.2 M Key(NGFF SATA3.0),支持M.2 2280mm SATA SSD | ||
| IO端显示 | Intel® UHD Graphics集成显卡 HDMI:显示分辨率可达4096x2160@30Hz DP: 显示分辨率可达4096x2304@60Hz | |
| OPS端显示 | HDMI2.0 显示分辨率可达4096x2304@60Hz(可选配HDMI 1.4) | |
| 扩展 | 有线 | 1 x RTL8111H 千兆以太网(板载RJ45) |
| 无线 | 1 x M.2 E Key(For WIFI6+Bluetooth Card) | |
| I/O | USB | 3 x USB3.2 GEN1 3xUSB2.0 |
| 插口 | 1 x DC电源插口 1 x OPS80pin | |
| LED | 1 x POWER LED 1 x HDD LED | |
| Button | 1 x Power Button | |
| 1 x RESET(短按重启 长按CLR-CMOS) | ||
| 1 x Ghost键(预留功能) | ||
| 音频 | 1 x LINE-OUT &1 x MIC-IN | |
| 电源 | 输入 | DC 12~19V |
| 看门狗 | 功能 | 宕机重启系统 |
| 间隔 | 1 ~ 65535sec | |
| 整机尺寸 | 180 (L) x 195 (W) x 30(H)mm | |
| 操作系统 | 版本 | windows10 / Linux |
| 工作环境 | 温度 | 工作温度:0°C ~60°C 储存温度:-20~70°C |
| 湿度 | 5%~90% 无冷凝 | |
凌壹酷睿14代(125H/155H)ops电脑 便捷式商用办公培训主机
凌壹ZO-RPLPT-6C1L-GPOS工控主板
凌壹科技 DZ-EHLT-2C1L电子秤专用工控主板
凌壹新品MBA-Q670A工业ATX主板:独显 + 2.5GbE LAN 超实用
凌壹全新迷你电脑/商用PC:BOX-1213
