实点科技IOL7-PN01B-8A IP67总线I/O
2023/8/14 13:13:40
采用IO-Link v1.1规范设计,支持PROFINET总线协议,八个Class A端口,可连接各类IO-Link标准从站和IO-Link标准传感器,LED状态显示,通道级保护和诊断。
产品分类:工业以太网 ProfiNet
品牌:实点科技
高达IP67防护等级,采用IO-Link v1.1规范设计,支持PROFINET总线协议,八个Class A端口,可连接各类IO-Link标准从站和IO-Link标准传感器,LED状态显示,通道级保护和诊断。
接口参数
总线协议 | PROFINET |
数据传输介质 | 5类以上的UTP或STP(推荐 STP) |
传输速率 | 100 Mbps |
传输距离 | ≤100 m(站站距离) |
电气隔离 | 500 V |
总线接口 | 2×M12,4Pin,D-code,蓝色 |
技术参数
电源 | 24 VDC(±25%) 反极性保护 |
重量 | 480g |
尺寸 | 225×62×35.1mm |
防护等级 | IP67 |
工作温度 | -25~+70℃ |
存储温度 | -40~+85℃ |
相对湿度 | 95%,无冷凝 |
电源接口 | 2×M12,5Pin,L-code,红色 |
US总电流 | Max:16A |
US消耗电流 | ≤100mA |
UA总电流 | Max:16A |
UA消耗电流 | 0mA |
US与UA间电气隔离 | 是 |
技术指标
DI/DO/IO-Link接口 | 8×M12,5Pin,A-code |
IO-Link通道数 | 8 |
IO-Link传输速率 | COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps) |
输入通道数 | 最大16 |
输入信号类型 | PNP |
输入滤波 | 支持,固定配置为3ms |
输入电流 | 200 mA |
输出最大通道数 | 最大8 |
单通道输出最大电流 | 1.6A |
输出信号类型 | PNP |
负载类型 | 阻性负载、感性负载 |
输出总电流 | US、UA最大16 A |
端口防护 | 过流保护 |
隔离方式 | UA不使用 | US和UA隔离 |
通道指示灯 | 支持 |
实点Q&A|西门子PLC连多个XB6-PN2002ST,如何分配设备名称
实点Q&A | IO-Link从站连接不上时的诊断方法
实点Q&A | Profinet通讯诊断报警常见错误及解决方法
新品云集|实点科技携全明星阵容亮相工博会
实点Q&A|实点科技IO-Link总线I/O预铸线缆选型
