产品选型
实点科技IOL7-EC01B-8A IP67总线I/O
2023/8/14 9:54:54
采用IO-Link v1.1规范设,支持EtherCAT总线协议,Class A端口,可连接各类IO-Link标准从站和IO-Link标准传感器,LED状态显示,通道级保护和诊断。
产品分类:
工业以太网 ProfiNet
品牌:
实点科技
高达IP67防护等级,采用IO-Link v1.1规范设,支持EtherCAT总线协议,Class A端口,可连接各类IO-Link标准从站和IO-Link标准传感器,LED状态显示,通道级保护和诊断。
接口参数
总线协议EtherCAT
数据传输介质5类以上的UTP或STP(推荐 STP)
传输速率100 Mbps
传输距离≤100 m(站站距离)
电气隔离500 V
总线接口2×M12,4Pin,D-code,蓝色
技术参数
电源24 VDC(±25%) 反极性保护
重量480g
尺寸225×62×35.1mm
防护等级IP67
工作温度-25~+70℃
存储温度-40~+85℃
相对湿度95%,无冷凝
电源接口2×M12,5Pin,L-code,红色
US总电流Max:16A
US消耗电流≤100mA
UA总电流Max:16A
UA消耗电流0mA
US与UA间电气隔离
技术指标
DI/DO/IO-Link接口8×M12,5Pin,A-code
IO-Link通道数8
IO-Link传输速率COM1(4.8kbps)、COM2(38.4kbps)、COM3(230.4kbps)
输入通道数最大16
输入信号类型PNP
输入滤波支持,固定配置为3ms
输入电流200 mA
输出最大通道数最大8
单通道输出最大电流1.6A
输出信号类型PNP
负载类型阻性负载、感性负载
输出总电流US、UA最大16 A
端口防护过流保护
隔离方式UA不使用 | US和UA隔离
通道指示灯支持
实点Q&A|西门子PLC连多个XB6-PN2002ST,如何分配设备名称
实点Q&A | IO-Link从站连接不上时的诊断方法
实点Q&A | Profinet通讯诊断报警常见错误及解决方法
新品云集|实点科技携全明星阵容亮相工博会
实点Q&A|实点科技IO-Link总线I/O预铸线缆选型
