实点科技EI3-3200 一体式I/O模块
2023/8/18 9:47:50
EtherNet/IP总线,32通道NPN/PNP型数字量输入,体积100*96*35mm,占用空间小,速度快,快速接线,接线端子可插拔,组态简单,适配西门子、倍福、欧姆龙等主站,防护等级IP20。
产品分类:工业以太网 EtherNet/IP
品牌:实点科技
一体式I/O(卧式),EtherNet/IP总线,32通道NPN/PNP型数字量输入,体积100*96*35mm,占用空间小,速度快,快速接线,接线端子可插拔,组态简单,适配西门子、倍福、欧姆龙等主站,防护等级IP20。
接口参数
总线协议 | EtherNet/IP |
数据传输介质 | 5 类以上的 UTP 或 STP(推荐 STP) |
总线连接方式 | 2*RJ45 |
传输速率 | 100 Mbps |
传输距离 | ≤100m(站站距离) |
电气隔离 | 有 |
技术参数
电源 | 18~36VDC |
重量 | 170g |
尺寸 | 100×96×35mm |
防护等级 | IP20 |
工作温度 | -10~60℃ |
存储温度 | -20~75℃ |
相对湿度 | 95 %,无凝结 |
数字量输入
额定电压 | 24VDC(±25%) |
信号点数 | 32 |
信号类型 | NPN/PNP |
输入电流 | 4mA |
隔离耐压 | 500V |
通道指示灯 | 绿色LED灯 |
实点科技EI3-1616A+ 一体式I/O模块
实点科技EI3-0032A+ 一体式I/O模块
实点科技EI3-0032B 一体式I/O模块
实点科技EI3-0032A 一体式I/O模块
实点科技EI3-1616B 一体式I/O模块
