产品选型
图尔克 带 IO-Link 的组合式振动/温度传感器
图尔克通过CMVT扩展了其产品组合,CMVT是一款坚固耐用的振动传感器,具有集成温度测量功能,适用于状态监测应用。
产品分类:
仪器仪表 温度仪表 现场仪表 温度传感器
品牌:
图尔克
CMVT
组合式振动/温度传感器
图尔克CMVT传感器
内部包含振动和温度数据,
从而可以轻松改造现有工厂的
状态监测
振动和温度是早期检测机器故障的关键特征值,主要是由旋转部件不平衡引起的故障。CMVT检测三个轴上的振动并在内部对其进行评估。如果超过设定的限值,可通过IO-Link直接输出报警信号或直接的开关量信号。
用户获益
☉免维护、无磨损
☉通过内部数据预处理实现机器监控,无需任何PLC集成
☉适用于新设备和现有机器的改造
■通过IO-Link主机轻松使用
开关量输出特别适合设置改造和独立的应用,因为它可以直接用作指示灯的触发器,而无需集成到现有控制系统中。
借助图尔克振动监测器,传感器的调试非常容易。可在任何网络浏览器中实时可视化振动和温度数据,并可以通过任何图尔克IO-Link主站轻松使用,无需任何额外的软件。如工作时间等其他信息,可以通过IO-Link输出并传输到云系统。
■更简单的状态监测
该传感器可在很宽的频率范围内检测以g为单位的加速度和以mm/s为单位的振动速度。传感器数据的智能预处理还允许直接输出加速度和速度的峰峰值或均方根值。CMVT输出的阈值大大简化了符合标准的状态监测。
■核心功能
●3轴振动测量
●IO-Link & PNP/NPN双输出
●无需加装软件可监视振动数据
应用行业
●汽车
●食品和饮料
●物流
●机械工程
图尔克作为传感器、现场总线、接插件、接口技术及人机界面(HMI)和RFID系统领域的专家,为工厂及过程自动化提供高效的解决方案。图尔克凭借其先进技术设备,可以快速而灵活地应对当地市场需求。您还可以通过高效而标准化的产品,降低采购、库存、安装成本,并提升运营安全性。凭借先进的生产技术、丰富的全系列产品、和遍布全球的销售服务网络所积累的行业经验,为用户提供量身定制的自动化解决方案。
客服热线: 400-651-0025 (周一至周五 8:30-17:30)
客服邮箱: 4006510025@turck.com
官方网站:www.turck.com.cn
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
