金升阳800W 80PLUS服务器专用CRPS电源LMS800-P12B系列
800W 80PLUS铂金效率、服务器专用CRPS电源—— LMS800-P12B系列
产品分类:工业电源
品牌:金升阳
为满足市场上高端服务器对供电电源的需求,金升阳推出800W 1U标准高度的服务器专用CRPS电源——LMS800-P系列,用于为数据存储、数据处理等高端机架式服务器提供稳定、可靠、安全的电源。
产品满足80 PLUS铂金效率(94%@50% load),支持热插拔、N+M≤4智能冗余、PMBus/I2C通讯、黑匣子(故障信息存储)、主动均流等功能,性能卓越,功能丰富,具备宽电压输入、宽工作温度、高PF值等优势,提供5年质保,符合UL/IEC/EN62368、GB4943等多项认证标准。
一、产品优势如下
1)适用范围广
a. 宽输入电压:90-264VAC,180-320VDC,支持AC&HVDC宽压范围输入
b. 温度范围:-5℃ to +55℃
c. 通用CRPS电源,185.00mm x 73.50mm x 40.00mm标准尺寸
d. 满足UL/EN/IEC62368、GB4943等认证标准
2)安全可靠
服务器储存用户核心数据,对稳定性、安全性、性能等方面都要求严格,金升阳服务器电源为用户设计了众多可靠功能,有效提高了服务器的使用寿命:
a. 隔离耐压强度高(3000VAC),ARC等级更高;
b. 具备输出短路、过流、过压、过温多种保护和告警功能;
c. 具有PMBus、I2C通讯,实时上传电源运行状态信息;
d. 黑匣子功能(故障信息存储),可通过PMBus导出电源故障前的运行数据记录;
e. 智能冗余:任意一个模块故障不影响设备正常运行;
f. 支持热插拔:有备份电源接入时,对故障电源在线更换,不影响设备正常运行;
g. 故障隔离:单一模块掉电不影响总线输出;
3)降本节能
该系列产品功耗低、效率高,且具备效率寻优功能,有效提高客户系统运行效率及节能减排,助力打造绿色、高效的应用系统。
a. 待机功耗<5W,支持休眠模式,功耗<1W;
b. 80 PLUS铂金效率(94%@50% load),轻载效率更优;
c. 具备效率寻优功能,时刻工作在最省电状态;
4)性能优异
a. 高效率:88%@10% load;92%@20% load;94%@50% load;91%@100% load
b. 高功率因数:0.92@10% load;0.98@20% load;0.99@50% load;0.99@100% load
c. 极低iTHD:50%负载以上谐波小于5%
d. 动态性能优异:60%动态负载下,输出电压变化<400mV
e. 具备主动均流功能,满载输出时均流精度<2%
二、产品应用
用于为企业服务器、存储设备等高端服务器提供稳定供电。
三、产品特点
● 输入电压范围:90-264VAC,180-320VDC
● 工作温度范围:-5℃ to +55℃
● 高功率因数:0.92@10% load;0.98@20% load;0.99@50% load;0.99@100% load
● 低iTHD:半载以上谐波小于5%
● 高效率:88%@10% load;92%@20% load;94%@50% load;91%@100% load
● 智能并联冗余功能、支持热插拔
● 具有远端补偿功能
● 高隔离耐压3000VAC
● 具有PMBus、I2C通讯和黑匣子功能
● 符合UL/EN/IEC62368、GB4943等认证标准
金升阳科技闪耀SNEC展会,惊喜不停~
金升阳 「满足新国标」充电桩专用B型(适配A+6)剩余电流模块:安全可靠、性价双优
金升阳 | 高效率、小体积20A非隔离POL电源—K12MT-20A系列
助力储能领域国产化——金升阳同获两大奖项
