TMEIC TMDrive -70e2水冷式传动系统
TMEIC的TMdrive-70e2是一款高功率的水冷式传动系统。其设计坚固,并采用先进的全数字化矢量控制三级脉宽调制(PWM)技术,适用于感应或同步电机。
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:产品介绍
3.3 kV,最高40,000 HP (36,000 kVA)
TMdrive-70e2采用了新一代且已经过实践验证的功率切换技术——注入增强栅极晶体管(IEGT)。IEGT是一个电压开关式功率器件,兼具低通态电压和高速切换特点。
变频器、逆变器和冷却单元布置方式灵活,可实现高功率密度,同时占地空间小,安装成本较低。
应用
高功率的TMdrive-70e2适用于许多应用场合,包括:
具备较高动态性能要求的精密控制工艺过程,比如大型金属轧制厂的主传动系统。
大型风机、泵机和压缩机应用。TMdrive-70e2提供精准速度控制和高效率,无需使用维护任务繁重的机械流量控制装置。
具有高过载和冲击负载的研磨机。
具有高过载和拖拽负载的矿用升降机。
通用规格
TMdrive-70e2包括一台全数字矢量控制三级脉宽调制(PWM)逆变器,以及一个主动再生AC-DC整流器。
6000 kVA~36,000 kVA 功率级 @ 3300V 输出(任意与变压器相匹配的输出电压)。
较低电力系统谐波畸变——采用可用IEGT主动、再生功率变换器,达到 IEEE-519-1992规范要求。
TMEIC系列产品共用的控制平台,包括PP7EX2微处理器、控制I/O,以及 TMdrive Navigator工具。
相关解决方案
Dyna-VAR
TMEIC TMdrive-10e2 低压IGBT逆变器
TMEIC TMDrive - MVe2 中压交流输入式传动装置
TMEIC TMDrive - MVG2 中压交流馈给式传动装置
TMEIC Solar Ware系列 电站级逆变器
TMEIC 多功能电压瞬时补偿装置(MPC)
