产品选型
德国劳易测LEUZE光电传感器PRK3C.T3/2N
订货号:50136257 系列:3C 工作原理:反射原理 应用:透明薄膜探测;高透明瓶探测
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
订货号:50136257
系列:3C
工作原理:反射原理
应用:透明薄膜探测;高透明瓶探测
专门设计:自动对准
检测距离:0 ... 3 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限:0 ... 3.6 m, 带反射器 TK(S) 100x100
光源:LED, 红色
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:1,500 Hz
响应时间:0.33 ms
连接类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
导线数量:4 芯
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:50 g
紧固类型:通孔安装;通过可选安装设备
操作控制:示教按钮
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
