德国劳易测LEUZE槽型光电传感器GS04B/P.1-30-M8.3
系列:04B 物理学原理:光学 应用:小零件探测 订货号:50146162
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:04B
物理学原理:光学
应用:小零件探测
订货号:50146162
MTTF:700.42 年
光源:LED, 红色
波长:660 nm
传输信号波形:脉冲
重复性:0.02 mm
zui小物体直径:0.3 mm
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:0 ... 15 %
开路电流:0 ... 30 mA
开关滞后:100 µm
数字开关量输出数:1 光束
类型:数字开关量输出
电压类型:DC
zui大开关电流:100 mA
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮/暗通可切换
开关频率:5,000 Hz
响应时间:0.1 ms
延时:150 ms
接口数量:1 光束
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:金属
引脚数:3 个引脚
设计:槽型
槽宽:30 mm
槽深:35 mm
尺寸(宽 x 高 x 长):10 mm x 50 mm x 60 mm
外壳材料:金属
金属外壳:压铸锌
镜头盖材料:玻璃
净重:68 g
外壳颜色:黑色,RAL 9005
紧固类型:通孔安装
显示类型:LED
LED数:1 光束
操作控制:270°旋钮
操作控制功能:亮/暗通可切换;灵敏度设置
环境温度,工作:-25 ... 60 °C
防护等级:IP 67
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
