产品选型
安科瑞 智慧安全用电末端回路产品
安科瑞 智慧安全用电末端回路产品
智慧安全用电末端回路解决方案电气火灾监控系统的档口是家用商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置电弧故障他探测器,或限流式保护器,储备仓库,电动车充电等场所的末端回路应设置限流式防火保护器。
产品分类:
低压电器
品牌:
安科瑞
 安科瑞智慧安全用电末端回路解决方案
智慧安全用电末端回路解决方案电气火灾监控系统的档口是家用商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置电弧故障他探测器,或限流式保护器,储备仓库,电动车充电等场所的末端回路应设置限流式防火保护器。电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。
1,什么是智慧用电?
2015-2016年
将1路漏电、4路温度通过2G DTU上传至云平台。
2017-2020年
将1路漏电、4路温度、电流、电压、电能全电参量上传至Acrel-cloud6000智慧用电云平台。过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警。
物联网+技防
预防电气火灾事故
引起电气火灾的原因:
短路起火
漏电火灾
末端负载增加
接触电阻过大
电箱散热不良
静电、电弧
可以提前预警,将电气火灾消灭在萌芽阶段。
智慧用电产品多样化-我司优势
2, 产品介绍
智慧用电产品介绍-ARCM300
智慧用电在线监测装置
可以解决那些问题
1.支持配电箱导轨安装,适用于改造项目
2.可以对回路的漏电/温度/电压/电流等进行检测
3.支持4G/NB上传,可以解决对分散的配电箱数据进行检测
4.互感器采用开口式安装,施工比较方便
5.可以在平台测对仪表数据进行分析
可实现过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、
漏电报警、超温报警,实时上传告警数据。
智慧用电产品介绍-ARCM600
实现功能:                                                            image.png
●漏电检测
●温度检测
●电压/电流检测
●电弧检测
●短路保护
●分合闸控制
●末端监测
●限流保护
安装位置:
●进线回路
●出线照明回路
●出线插座回路
●出线空调回路
●充电桩回路...
智慧用电产品介绍-AAFD-DU
功能:
●故障电弧检测、电流检测、温度检测
智慧用电产品介绍-ARCM310/T20
ARCM-T20-4G
尺寸规格:36mm(W)*89mm(H)*70mm(D)
20路温度检测,1路继电器输出,事件记录,LCD显示,1路独立的RS485/Modbus通讯,4G上传
智慧用电产品介绍-ASCB+AESP
计量功能:实时监测并上报电压、电流、功率、电能、漏电、温度、频率等电参量。
报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警   等。
保护功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、短路保护   跳闸、漏电保护跳闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸。
控制功能:支持本地手柄通断、本地电动分合闸、本地锁定、远程遥控分合闸、定时控制、预约控 制等多种控制功能。
预警功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保
智慧用电产品介绍-ASCP
短路保护功能。
   保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在 150 微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号。
过载保护功能。
当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60 秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
表内超温保护功能。
当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
过欠压保护功能。
当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
配电线缆温度监测功能。
当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
漏电流监测功能。
当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护
智慧用电产品介绍-AISD
智慧安全用电解决方案
智慧用电产品介绍-ARCM600
实现功能:
●漏电检测
●温度检测
●电压/电流检测
●电弧检测(32路)
●短路保护
●分合闸控制(64路)
●末端监测(64路)
●限流保护
安装位置:
●进线回路
●出线照明回路
●出线插座回路
●出线空调回路
●充电桩回路...
智慧用电方案介绍-末端组合式方案一
方案优势
1.PZ30箱插座、空调回路使用智慧空开。
   实时监测该PZ30箱插座、空调回路电流、电压、线缆温度、电能(漏电)等数据,遇到高危数据突变可强制断电,保护该用电的用电安全。
2.PZ30箱照明回路使用用电精灵。
   实时监测该PZ30箱照明回路电流、电压、线缆温度、电能(漏电)等数据,精准监测每一个末端用电回路。将越限数据实施推送至维保人员,使其快速响应排查。
智慧用电方案介绍-末端组合式方案二
方案优势
1.PZ30箱主断路器使用智慧空开。
   实时监测该PZ30箱主回路电流、电压、线缆温度、电能(漏电)等数据,遇到高危数据突变可强制断电,保护该用电节点的用电安全。
2.PZ30箱分回路(照明、插座、空调等回路)使用用电精灵。
   实时监测该PZ30箱照明、插座、空调等回路电流、电压、线缆温度、电能(漏电)等数据,精准监测每一个末端用电回路。将越限数据实施推送至维保人员,使其快速响应排查。
典型案例
末端智慧用电组合式方案一
本项目涉及对南湖中学41个末端PZ30箱进行智慧用电升级,实现校园426末端用电回路全覆盖式监控管理,为校园安全用电提供保障。
三相智慧空开91个
单相智慧空开95个
用电精灵240个
    空调、插座用电回路:监测+预警+控制
   照明用电回路:监测+预警
计量功能:实时监测并上报电压、电流、功率、电能、漏电(标准2P)、温度、频率等电参量。
报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警等。
末端智慧用电组合式方案一
末端智慧用电组合式方案二
本项目涉及对万科小学99个末端PZ30箱进行智慧用电升级,实现校园855末端用电回路全覆盖式监控管理,为校园安全用电提供保障。
三相智慧空开109个;
用电精灵526个;
   PZ30箱总开回路:监测+预警+控制
    空调、插座、照明用电回路:监测+预警
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
