深圳讯记4G无线工业路由器
*支持数百种3G/4G 无线模组,基本做到即插即用;*智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线;
产品分类:无线通信 无线路由器/中继器
品牌:产品介绍
近年来,WiFi的发展是大家有目共睹的,时至今日,WiFi已经遍及全球的各个角落,从办公室到家庭,从酒店到咖啡厅,从火车站到机场,只要你打开笔记本就可以搜索到WiFi信号,人们可以随时随地可以无线上网冲浪、收发email和观看视频。这都归功于WiFi路由器的大量普及。4G时代的到来,无线蜂窝网络内高速数据传输的实现,使得WiFi路由器也具备了无线接入到Internet的可能。由讯记科技自主研发4G路由器采用高性能的工业级32位通信处理器和工业级无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供1个RS485/RS232、以太网LAN,以太网WAN以及WIFI接口,可同时连接串口设备、以太网设备和WIFI设备,实现数据透明传输和路由功能。
分类 | 参数 | 描述 |
电源 | 输入电压 | 7~35V DC |
输入电流 | 正常:50mA/12V,最大:150mA/12V | |
电源防护 | 防反接保护 | |
以太网 | 接口数量 | 1 x WAN接口/LAN接口;1 x LAN接口 |
接口规格 | RJ45,10/100Mbps,自适应 MDI/MDIX | |
接口保护 | ESD接触:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us) | |
串口 | 串口数量 | 1通道 |
串口类型 | RS485(默认)/RS232 | |
串口波特率 | 110bps-128000bps | |
数据位 | 7、8 | |
校验位 | None, Even, Odd | |
停止位 | 1,2 | |
工作模式 | AT指令模式、透传模式 | |
串口保护 | ESD接触:8KV 浪涌:4KV(8/20us) | |
WIFI 天线 | 接口数量 | 2 |
天线接口类型 | SMA 孔式 | |
协议 | 802.11a/b/g/n (mixed) | |
模式 | AP 模式 、客户端模式 | |
频段 | 2.4G | |
信道 | Channel 1 - 13 | |
安全性 | Open 、WPA、WPA2 | |
加密 | AES、TKIP、TKIPAES | |
连接数 | 32(Max) | |
速率 | 300Mbps(Max) | |
传输距离 | 传输距离 | |
SSID广播开关 | 支持 | |
蜂窝网 | 天线接口数量 | 1 |
天线接口类型 | SMA 孔式 | |
SIM/UIM卡接口 | 自弹式接口,支持 1.8V/3V SIM/UIM 卡,内置 15KV ESD 保护 | |
4G(CE版本) GSM/EDGE:900,1800MHz | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B5,B8 FDD:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD:B38,B40,B41 | |
4G(AU版本) | GSM/EDGE:850,900,1800MHz WCDMA:B1,B2,B5,B8 FDD:B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B28 TDD:B40 | |
4G(A版本) WCDMA:B2,B4,B5 | WCDMA:B2,B4,B5 FDD:B2,B4,B12 | |
4G(V版本) | FDD:B4,B13 | |
4G(J版本) | WCDMA:B1,B3,B8,B18,B19,B26 FDD:B2,B4,B12 TDD: B41 | |
4G(CE版本) | GSM/EDGE:900,1800MHz WCDMA:B1,B8 TD-SCDMA:B34,B39 FDD:B1,B3,B8 TDD:B38,B39,B40,B41 | |
系统 | CPU | MIPS CPU,主频 580Mhz |
存储 | 64Mbits SPI Flash | |
内存 | 1024Mbits DDR2 | |
软件参数 | 网络协议 | IPV4、TCP/IP、PPPOE、DHCP、DNS、DDNS、NAT、HTTPS、ARP、FTP、telnet、SSH |
防火墙 | 支持IPTABLES 、DMZ、DoS防御 | |
VPN | PPTP、L2TP | |
远程管理 | 支持web远程配置 | |
端口映射 | 支持 | |
短信指令 | 支持 | |
系统日志 | 支持 | |
固件升级 | 支持串口本地TFTP、web软件升级 | |
认证 | MTBF | ≥10万小时 |
EMC | EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B | |
IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4 | ||
IEC 61000-4-3 (RS) Level 4 | ||
IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4 | ||
IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3 | ||
IEC 61000-4-6 (CS)Level 4 | ||
IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4 | ||
其他 | CE、FCC、ROHS、3C | |
环境 | 工作温度、湿度 | -40~85℃,5~95%RH |
存储温度、湿度 | -40~105℃,5~95%RH | |
其他 | 外壳 | 金属材质 |
尺寸 | 86x71x28mm | |
防护等级 | IP30 | |
净重 | 280g | |
安装方式 | 壁挂式、导轨式 |
4G无线工业路由器的应用非常广泛,主要应用领域如下:
*基站收发,ATM监控,发电站监控,泵站监控等远程数据采集监控领域;
*无人值守机房监控、动力机房监控、机房动环监控;
*太阳能发电站、智能充电桩远程数据采集监控;
*电柜的电流、电压、功率等参数采集;
*水位、水压、流量、流速等参数采集;
*气象台的风速、风力、雨量、温度等参数采集;
*油位、油温、油压等数据采集;
*智能化农业温湿度数据采集以及监控;
*智能化养殖温湿度数据采集以及监控;
*ATM、POS、电表、PLC、DAQ等设备的数据传输;
*智能电网数据传输;
*智能交通数据传输;
*工业自动化数据传输;
*环境保护数据传输;
*气象台信息的数据采集以及监控;
*农业、水务、煤矿等场合的数据传输;
*智慧农业、智慧消防、智慧城市、智慧楼宇控制等场所
深圳讯记4GE+24FE电力专用工业以太网交换机
深圳讯记CK2050工业以太网交换机
讯记科技2电2光非网管工业交换机
讯记Can光纤中继器(可同时传输两路can总线)
讯记Profibus光电转换器|可同时传输两路profibus dp总线
