德国易福门IFM液位传感器LMT102
●用于水槽或容器的可靠料位控制●清洁设计,适合食品和饮料工业的需求●适用于液体、粘稠介质和块状材料
产品分类:仪器仪表 现场仪表 物位/液位仪表
品牌:易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国易福门IFM液位传感器LMT102
产品概述:
●用于水槽或容器的可靠料位控制
●清洁设计,适合食品和饮料工业的需求
●适用于液体、粘稠介质和块状材料
●通过开关输出的参数化区分介质
●可靠抑制沉积或泡沫
产品规格:
输入和输出总数:数字输出数量: 2
出厂设定:水为基本的介质
系统接口:螺纹连接 G 1/2 密封锥面
特殊的性能:镀金触点
介质:液体; 粘稠介质; 粉末
推荐介质:水; 水为基本的介质; 油; 油基介质; 粉末
探杆长度 [mm]:38
储存罐压力 [bar]:-1...40
介质温度 [°C]:-20...100
介质温度短时 [°C]:-20...150
工作电压 [V]:18...30 DC
电流损耗 [mA]:< 50
反相保护:有
测量原理:电容式
输出信号:开关信号; IO-Link
电气设计:PNP/NPN
输出功能:常开/常闭
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
过载保护:有
反应时间 [s]:< 0.5
通信接口:IO-Link
传递类型:COM2(38,4 kBaud)
环境温度 [°C]:-20...85
存储温度 [°C]:-40...85
外壳防护等级:IP 68; IP 69K
重量 [g]:240
尺寸 [mm]:φ 30 / L = 125
原材料:不锈钢(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
材料(接液部件):PEEK; 表面特征值: Ra < 0,8 / Rz 4
显示:
开关状态:LED, 黄色
操作状态:LED, 绿色
接口:接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
相关型号:
LMT100
LMT110
LMT104
LMT105
LMT121
LX0020
LMC100
LMC110
LMC400
LMC410
台湾阳明FOTEK单相固态继电器SSR-50DD
德国IFM易福门激光测距传感器O5D102
杰佛伦GEFRAN直线位移传感器LT-M-0150-S0000X000X0C
科瑞CONTRINEX漫反射式光电开关LTK-1180-101
德国劳易测LEUZE色标传感器KRTM 20M/P-20-3320-S12
