德国易福门IFM带显示屏的齐平式压力传感器PI2799
●耐用的不锈钢外壳,适用于食品和饮料工业 ●卫生的齐平设计 ●抗强效清洗剂的高压清洗 ●耐高温,高防护等级
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表
品牌:易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●卫生的齐平设计
●抗强效清洗剂的高压清洗
●耐高温,高防护等级
●可编程的模拟和开关输出
产品规格:
输入和输出总数:数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1
测量范围:-1...1 bar;-1000...1000 mbar;-14.5...14.5 psi;-100...100 kPa
系统接口:螺纹连接 G 1 外螺纹 Aseptoflex Vario
特殊的性能:镀金触点
应用:可齐平安装,适用于食品饮料行业
介质:粘稠介质或者含有颗粒物的液体; 液体和气体介质
介质温度 [°C]:-25...125; (145 max. 1h)
爆破压力zui小值:30000 mbar;435 psi;3000 kPa
抗压强度:10000 mbar;145 psi;1000 kPa
耐真空 [mbar]:-1000
压力:相对压力; 真空
齐平安装:有
绝缘电阻zui小值 [MΩ]:100; (500 V DC)
反相保护:有
测量原理:流体静力学的
Watchdog集成看门狗电路:有
2-线:
工作电压 [V]:20...32 DC
电流损耗 [mA]:3.6...21
开机延迟时间 [s]:1
3-线:
工作电压 [V]:18...32 DC
电流损耗 [mA]:< 45
开机延迟时间 [s]:0.5
输出数量:2
输出信号:开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置)
电气设计:PNP/NPN
数字输出数量:2
输出功能:常开/常闭; (可设定参数)
模拟输出数量:1
模拟电流输出 [mA]:4...20, 可逆; (可调整量程)
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
过载保护:有
环境温度 [°C]:-25...80
存储温度 [°C]:-40...100
外壳防护等级:IP 67; IP 68; IP 69K
显示:
显示单位:LED, 绿色
开关状态:LED, 黄色
功能显示:字母数字显示, 4位数字
测量值:字母数字显示, 4位数字
接口:接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
相关型号:
PN2094
PN7092
PN7094
PN7093
PN3094
PE2093
PE2091
PE2092
PE2096
PE2099
PE2591
PE2592
PE2593
台湾阳明FOTEK单相固态继电器SSR-50DD
德鲁克GE Druck压力传感器PTX5072-TA-A2-CA-H0-PA
德国威格勒wenglor漫反射传感器P1KH008
德国易福门IFM对射式光电开关接收装置OGE300
德国IFM易福门激光测距传感器O5D102
