日本光洋KOYO编码器TRD-2T1000BF
体积小,外径φ38mm,厚度为36mm。属于小型,经济型编码器。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:光洋
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
产品特点:
外径φ38mm,厚度36mm薄型设计
可实现最高每转3600个脉冲
电缆出线为横出形方式
低廉的价格可降低系统的成本
最高响应速度200kHz
产品规格:
脉冲数:1000P/R
可用供电电压:12V DC;24V DC
输出方式:推挽输出(互补输出)HTL(注:NPN型和PNP型对管的发射极对接输出电路。这种电路反应速度快,也可以长距离传送。)
输出信号:A、B、Z
电源电压:10.8-26.4V DC
原点输出逻辑:负逻辑(低电平有效)
最高响应频率:200KHz
电气的最高旋转速度:(最高响应频率/分辨率)*60
占空比:50±25%
相位差:1/4T
原点信号宽度:1T
上升/下降时间:20μs
容许波纹:≤3%rms
消耗电流(无负荷时):≤50mA
输出电压“H”:≥(电源电压)-3V
输出电压“L”:≤0.4V
输出波形:方波
信号形式:A、B两相+原点输出
允许最高旋转速度:5000r/min
启动转矩:≤0.01N·m
轴惯性力矩:3*10^(-7)kg*m^2
轴向轴容许荷重:20N(备注:编码器允许施加的轴向力,受力点以轴尖中心为准,如果超过这个力,将对轴承的使用寿命产生负面影响,此外,还有可能对编码器造成无法挽救的损害。)
径向轴容许荷重:30N
重量:约160g
使用环境湿度:35~85%RH(无凝露)
耐电压:AC500V(50/60Hz) 1分钟
绝缘阻抗:≥50MΩ
冲击:490m/S^2 11ms 三轴方向各3回
振动:变位振幅:0.75mm 10~55Hz 三轴方向各1h
保护等级:防尘型:IP50
使用环境温度:-10℃~+70℃
保存环境温度:-25℃~+85℃
轴类型:实心轴
轴尺寸:φ6mm
外径:φ38mm
节圆直径(PCD):φ30mm
螺丝参数:3*M3
螺丝长度:深(Depth)7
应用范围:
广泛应用于各种机械自动化控制,生产线自动化控制领域。
相关型号:
TRD-2E1000V
TRD-2E3600V
TRD-MA512N
TRD-2E1000B
TRD-NA720PW
TRD-2TH600VH
台湾阳明FOTEK单相固态继电器SSR-50DD
美国霍尼韦尔Honeywell超薄型中间继电器SR-1C-AD-24/E
瑞士佳乐CARLO GAVAZZI中间继电器RMIA4548VAC
瑞士佳乐CARLO GAVAZZI固态继电器RGC1A60A25KGU
日本富士FUJI开关RC310-1M5508J2
