德国劳易测LEUZE接近开关IS 118MM/4NO-16N
系列:118,保护电路:反极性保护、短路保护、过载保护 典型检测范围限值 Sn:16 mm 检测距离Sa:0 ... 12.8 mm 保护电路:反极性保护、短路保护、过载保护
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
系列:118
典型检测范围限值 Sn:16 mm
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC
剩余波纹度:10 %, 来自UB
开路电流:0 ... 10 mA
温度漂移,最大(Sr 的百分比):10 %
重复精度,最大(Sr 的百分比):1 %
开关滞后:15 %
数字开关量输出数:1 个
电压类型:DC
最大开关电流:200 mA
最大剩余电流:0.01 mA
电压降:≤ 2 V
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:NO (常开触点)
开关频率:500 Hz
接口数量:1 个
功能:供电电源
信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
护套材料:PVC
电缆颜色:黑色
导线数量:3 芯
核心截面:0.35 mm²
结构:圆柱形
螺纹规格:M18 x 1 mm
尺寸 (Ø x L):18 mm x 55 mm
安装类型:非齐平
外壳材料:金属
金属外壳:镀镍黄铜
感光面材料:塑料, 聚丙烯 (PBT)
外壳颜色:红色,RAL 3000
银
紧固类型:安装螺纹
标准量板:48 x 48 mm², Fe360
显示类型:LED
LED数:1 个
环境温度,工作:-25 ... 70 °C
环境温度,储藏:-25 ... 70 °C
防护等级:IP 67
应用标准:IEC 60947-5-2
相关型号:
IS 118 MM/4NO-16N-M12
IS 118MM/4NO-16N
IS 118 MM/2NO-16N-M12
IS 118MM/2NO-16N
美国伊顿EATON微型断路器PL9-C0,5
台湾力科RIKO圆管型接近开关PSC0801-N3
德鲁克DRUCK压力传感器PTX5072-TC-A2-CA-H0-PA-123M6843
美国邦纳BANNER光电传感器QS18VN6LVQ8
瑞士佳乐CARLO GAVAZZ固态继电器RZ3A40D55P
