产品选型
北京耐用通信Profinet转EtherCAT网关
本产品实现 PROFINET 网络与 EtherCAT 网络的互连互通。该网关可实现双向数据交换,实现EtherCAT 设备和 PROFINET 控制器的数据交互
产品分类:
网关
品牌:
耐用通信
北京耐用通信Profinet转EtherCAT网关基本说明:
产品型号:NY-PN-ECATM
本产品实现 PROFINET 网络与 EtherCAT 网络的互连互通。该网关可实现双向数据交换,实现EtherCAT 设备和 PROFINET 控制器的数据交互。
产品特点
应用广泛:支持 EtherCAT 接口的伺服驱动器、耦合器、仪表、PLCDCS、FCS 等等。
配置简单:用户不必了解 EtherCAT 协议和 PROFINET 协议细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,
即可在短时间内实现连接功能。
技术指标
  1. NY-PN-ECATM 在 PROFINET 一侧为 PROFINET 从站,
  2. 在 EtherCAT 一侧为 EtherCAT 主站;
  3. 支持标准的 PROFINET I/O 协议
  4. PROFINET 支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为 1440 字节,输入输出字节的长度由 TIA Portal 设定
  5. 支持的模块类型
  • 001 byte Input 001 word Input001 Dword Input
  • 002 Dword Input 004 Dword Input008 Dword Input
  • 016 Dword Input      032 Dword Input064 Dword Input
  • 128 Dword Input
  • 001 byte Output   001 word Output     001 Dword Output
  • 002 Dword Output   004 Dword Output    008 Dword Output
  • 016 Dword Output   032 Dword Output   064 Dword Output
  • 128 Dword Output
6.EtherCAT 规 范 V1.0.3.2;
支持 CANopen over EtherCAT(CoE)协议:SDO 上传和下载,SDO 信息服务(访问 CANopen 对象字典),紧急情况请求;支持 Ethernet over EtherCAT(EoE)协议(虚拟交换机);支持 Transfer over EtherCAT(FoE)协议;
支持 DC – Synchronous、SM Synchronous 模式
支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描
  • 供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
  • 工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
  • 外形尺寸:34mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚)
  • 安装方式:35mm 导轨
Profibus DP转Profinet网关(NY-PBM-PN),轻松打造工业4.0奇迹
“Profinet转CANopen融合舞台,开启智能演艺新篇章!”
北京耐用通信EtherNet转PROFINET网关
