M211J国产兆芯OPS电脑 KX-6000 8核 6*USB灵活扩展
2023/10/24 17:58:42
凌壹M211J国产兆芯OPS支持持兆芯KX-6000 8核2.7GHz主频70W处理器,4K 60Hz 显示,标准ops接口(80pin),支持中科方德,中标麒麟,普华,Windows等系统。
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:凌壹(LIMYEE)
功能特点
国产兆芯支持兆芯 KX-6000 8 核 2.7GHz 主频 Processor
IO 支持 1*HDMI Port
支持双通道 SO-DIMM DDR4 2666MT/s Max32GB
支持 Key M M.2 接口,可扩展 SSD 模块
支持 Key A M.2 接口,可扩展 WiFi+Bluetooth
支持 6 * USB 接口,灵活扩展各种外设设备
USB 接口支持短路保护 , 电源短路系统不死机,不重启
独特设计,支持 OPS 接口带电无损坏插拔
产品符合标准 OPS-C 设计规范
规格参数
处理器 | / | 支持兆芯KX-6000 8核 2.7GHz主频 70W 16nm Processor ;主板型号:OPS-KX6780A-CM1 |
芯片组 | / | 兆芯KX-6000系列 |
BIOS | / | 国产百敖固件,支持写保护、无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能 |
内存 | 容量 | 2* SO-DIMM,DDR4 2400/2666MHz Max32GB |
存储 | 接口 | 1*SATA 接口 (for 2.5”SSD)SATA3.0;1*7+15pin SATA接口 (for 2.5”SSD)SATA;1*M.2 M Key (SATA SSD) |
图形显示 | / | 主板自带集成显卡,2*HDMI;支持双显同/异步 |
HDMI:4K 60Hz | ||
OPS HDMI:4K 60Hz | ||
网络 | 有线 | 1* RTL8111H 千兆网卡 (板载RJ45) |
无线 | 1* M.2 A Key (For WIFI+Bluetooth Card) | |
I/O接口 | USB | 4 * USB3.0+2 x USB2.0 |
显示 | 1* HDMI | |
网口 | 1* RJ45 | |
Button | 1* Power Button, 1* R-SET , 1* Ghost键 (预留) | |
OPS接口 | 1* OPS 标准接口 (80pin) | |
DC Jack | 1* φ7.5/5.5mm惠普头 | |
音频 | 1* LINE-OUT &1* MIC-IN | |
电源 | 输入 | OPS子卡供电 12~19V 宽压输入 |
看门狗 | 功能 | 宕机重启系统;间隔 255 级定时间隔 |
整机 | 尺寸 | 180(L) x195(W) x30(H) mm |
操作系统 | 版本 | Linux: 中科方德 、中标麒麟、普华、 Ubuntu、 Fedora、 CentOS、统信UOS |
Windows: Windows XP/7/10、 Win10政府版 | ||
工作环境 | 温度 | 工作:0~60℃; 存储:-20℃~75℃,0% ~ 95% 相对湿度,无冷凝 |
凌壹新品ZO-RPLPT-6C2L 12代迷你ITX主板 四显同异步
LAN-EHLT2-6LC嵌入式网安主板 兼容J6412/J6413 HDMI显示
打造智慧教学新思路,凌壹科技精彩亮相中国教育装备展
凌壹 OPS-RPLPT-CR1主板
凌壹ZO-HM170T-AIO嵌入式一体机主板
