磐仪 强固式无风扇工控机 FPC-8109-G1
强固式 Box PC 采用 Intel® 第 10 代酷睿 i9 / i7 / i5 / i3 最多可带 5x PCIe / PCI 扩展槽支持 NVIDIA 150W GPU
产品分类:工控机
品牌:产品介绍
FPC-8109-G1
主要特点
支持 NVIDIA GTX-16 系列最高 150W GPU
宽压直流电源输入 (9~36V)
独立双显支持 (HDMI x1 + VGA x 1 和 DVI-D x 1)
电源开关延时控制 / 可配置电源点火控制
支持 TPM 2.0
1x mPCIe 用于可选 Wi-Fi / 3G / 4G / GPS 或 I/O 扩展
最多 5x 扩展插槽
1x M.2 E Key (2230) 用于 Wi-Fi / 蓝牙
前面板可读取 I/O
支持 Intel® Wi-Fi 6 AX200
支持 RAID 0,1 (仅 W480E)
规格表
规格表
系统
CPU Intel® 第 10 代酷睿™ i9 / i7 / i5 / i3 处理器 LGA1200 插槽
内存 2 x 260-pin DDR4 SO-DIMM 插槽, 支持 2933 MHz SDRAM 最大 64GB
芯片组Intel® H420E (仅 W480E)
显示 集成 Intel® 核芯显卡
ATA 2 x SATA 接口 600MB/s HDD 传输速度
网络芯片1 x Intel® WGI225LM 2.5G网
1 x Intel® WGI211AT 千兆网控制器
1 x Intel® WGI219LM 千兆网控制器 (无 iAMT, H420E) (有 iAMT, W480E)
看门狗1~255 级
I/O 接口
串口 2 x RS-232 / 422 / 485 可通过 DB-9 接口配置
4 x RS-232 接口通过 DB-9 接口
USB 接口6 x USB 3.2 Gen1 / 2.0 接口
2 x USB 2.0 接口
内置 USB 加密狗 (可选)
网络 3 x RJ-45 接口用于千兆网 / 2.5G网
视频接口1 x HDMI
1 x DB-15 母头接口用于模拟 RGB
1 x DVI-D 母头接口用于数字视频输出
* 支持独立双显
* 支持独立三显 (仅 W480E)
扩展总线1 全长 Mini-card 内部连接 SIM 用于可选 Wi-Fi / 3G / 4G / GPS 或 I/O 扩展 (PCIe x1 + USB2.0)
1 x M.2 E key (2230) 支持 PCIe x1 + USB2.0, 用于无线
4 x PCI
1 x PCIe x16 插槽
最高支持 150W GPU
可选接口1 x DB25 接口用于 DIO (8 in / 8 out) 接口或并口 (二选一, 默认为 DIO)
音频 麦克风输入 / 线出
环境
工作温度-20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F), 周围空气流通, (用 35W TDP CPU, 无风扇)
-20 ~ 55°C (-4 ~ 131°F), 周围空气流通, (用 65W TDP CPU, 无风扇)
-20 ~ 45°C (-4 ~ 112°F), 带 GTX-1660 GPU
存储温度-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
工作温度10 ~ 95% @ 70°C (无冷凝)
抗振性3 Grms / 5~500Hz / 自由操作使用 SSD
抗冲击工作中 40G (11ms), 非工作中 60G 使用 SSD
支持操作系统
系统 Windows 10 IOT Enterprise 64-bit
Linux (Kernel: 4.9)
存储
类型 2 x 2.5” 驱动器架
1 x CFast 插槽, 可从外部插拔
合规性
认证 CE, FCC Class A
电源需求
电源输入DC 9 ~ 36V 输入 Max. 16A/300W (带 4-pin 直流输入端子, 合并遥控开关功能)
点火开关2-pin 端子: IGN, GND
电源功耗MAX. 65W (用 35W TDP CPU, 无 I/O 卡)
MAX. 95W (用 65W TDP CPU, 无 I/O 卡)
机构
结构 铝合金
固定 壁挂固定
重量 7.35kg (16.20Ib)
尺寸 (W x D x H)225 x 292 x 190 mm (8.86" x 11.50" x 7.48")
订货信息
FPC-8109-G1强固式 Box PC 采用 Intel® 第 10 代酷睿™ i9 / i7 / i5 / i3 带扩展风扇和 PEG 8-pin 电源线, 支持 NVIDIA® 150W GPU
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
