产品选型
磐仪 机器视觉控制器 ARES-1983H
2023/10/26 14:38:32
机器视觉控制器采用英特尔®第12/13代酷睿™ i7/i5/i3 处理器
产品分类:
机器视觉 其它
品牌:
ARES-1983H
主要特点
  • Socket LGA1700 Intel®第12/13代酷睿™ i7/i5/i3 处理器
  • Fansink设计 - 主动散热无灰尘聚集
  • 模块化设计,便于扩展和定制化
  • 支持多达 6 个 USB 和 7 个 LAN(4 个带 PoE)
  • DI/DO带1.5KV隔离保护,DI支持连接干湿接触装置
  • 双显支持 1 x VGA 和 1 x DisplayPort
  • M.2 2242/2280 M-Key 插槽支持 SATA 和 NVMe(Gen4 x4)
  • 2 个内部 USB 2.0 Type-A 端口,用于硬件许可证密钥和安全性加密狗
磐仪的边缘计算解决方案是最适合工厂安全解决方案的设备。凭借其先进的PoE端口,ARES-1983系列可以支持预测分析和实时监控,这对于执行有效的预防性维护计划至关重要。这项高度先进的技术可满足您的特定需求,为您提供卓越的用户体验。
规格表
系统
CPU        Intel®第12/13代酷睿™ i7/i5/i3 处理器 LGA1700 插槽 (Max.65W)
内存        1 x 262-pin DDR5 SO-DIMM 插槽, 支持 5600MHz SDRAM 最大 32GB
芯片组Intel® H610E
显示        集成Intel®超核显 730/770
网络芯片1 x Intel® i226LM
                1 x Intel® i219LM
                5 x Intel® i210AT (4 x 用于千兆网 PoE)
看门狗1~255 级
TPM        TPM 2.0
I/O 接口
串口        1 x RS232(默认)/422/485
                1 x RS232
USB 接口2 x USB-A 3.2 Gen2 (10Gbps)
                2 x USB-A 3.2 Gen1 (5Gbps)
                2 x USB-A 2.0
                2 x 内部 USB-A 2.0
网络        1 x 2.5GbE 接口
                2 x 千兆网接口
                4 x 千兆 PoE 接口 (IEEE802.3af) (用于 ARES-1983H-MV)
视频接口1 x DisplayPort 1.4, 最高 4096x2304@60Hz
                1 x VGA, 最高 1920x1200@60Hz
数字 I/O16 x DI & 16 x DO 带 1.5kV 隔离保护
                (用于 ARES-1983H-MV)
扩展总线1 x M.2 E-key 2230 插槽 (PCIe 3.0 x1 + USB2.0 + CNVi)
                1 x mPCIe (PCIe 3.0 x1 + USB 2.0, 全长) 带 1 x nano SIM 卡插槽
环境
工作温度采用 35W TDP CPU: -20 ~ 60 °C, 周围空气流通
                采用 65W TDP CPU: -20 ~ 50°C, 周围空气流通
存储温度-30 ~ 70°C (-22 ~ 158°F)
工作湿度10 ~ 95% @ 60°C (无冷凝)
抗振性5~500Hz 3 Grms X,Y,Z 轴采用 SSD, 根据 IEC 68-2-64
抗冲击 & 撞毁10G 峰值加速度 (11 毫秒持续时间), 工作中
                         30G 峰值加速度 (11 毫秒持续时间), 非工作中
                         根据 IEC 68-2-27
合规性
认证        CE, FCC Class A
支持操作系统
系统          Windows 10 / Windows 11 / Ubuntu
电源需求
电源输入 DC 12~24V 通过 2-pin 端子
最大电源功耗ARES-1983H (w/ 65W TDP CPU): 110W
                        ARES-1983H-MV (w/ 65W TDP): 170W
机构
结构         金属 + 铝
固定         壁挂固定 (标准)
                 DIN-rail (可选带 CTOS 支架)
重量         ARES-1983H: 2.5kg
                 ARES-1983H-MV: 3.1kg
尺寸 (W x D x H)ARES-1983H: 55 x 164 x 210mm
                                ARES-1983H-MV: 90 x 164 x 210mm
存储
类型         1 x M.2 M-key 2242/2280 插槽 (PCIe x4 + SATA)
                 1 x 2.5” HDD/SDD 内置驱动器架 (用于 ARES-1983H-MV)
订货信息
ARES-1983HARES-1983 采用 H610E 芯片组, 3 x 网络, 2 x COM, 6 x USB, 1 x DP,
                         1 x VGA, 1 x M.2 E-Key, 1 x mPCIe & 1 x M.2 M-Key
ARES-1983H-MVARES-1983H 带 4 x 千兆网 PoE, 16 x 带隔离 DI + 16 x 带隔离 DO &
                                 1 x 2.5” SSD/HDD 架
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
