磐仪 无风扇边缘AI电脑 FPC-5211
Intel® 第12代酷睿™无风扇边缘AI电脑支持Nvidia® RTX-A2000
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:产品介绍
FPC-5211 系列
主要特奌
Coming Soon
无风扇设计 (嵌入式热管散热方案)
第12/13代酷睿™ i9/i7/i5/i3 处理器 (Alder Lake-S/Raptor Lake-S)
最高60W GPU MXM 扩展模块
4 x 802.3af (15.4W) 千兆 PoE 接口 (FPC-5211-M4)
802.3af (15.4W)/802.3at(25.5W) 千兆 PoE 接口 (FPC-5211-2M4/2P4)
DP x2 + HDMI x 1 和 DVI x 1 (支持独立4显)
电源开/关延时控制/ 可配置电源点火控制
支持 TPM 2.0 和时间敏感网络 (TSN)
两个mPCIe用于可选 Wi-Fi/3G/4G/GPS 或 I/O 扩展
前面板读取I/O
1 x M.2 B-Key 用于存储或 5G / LTE +1 x M.2 E-Key 用于 Wi-Fi / 蓝牙
1 x M.2 M-Key 用于 NVMe SSD
规格表
系统
CPU Intel® 第12/13代酷睿™ i9/i7/i5/i3 处理器 LGA1700 插槽 (Max 35W CPU)
内存 2 x 262-pin DDR5 SO-DIMM 插槽, 支持 4800 MHz SDRAM 最大 64GB (ECC/ Non-ECC)
芯片组Intel® R680E
显示 集成于Intel®核显770
ATA 2 x SATA 接口 600MB/s HDD 传输速度
网络
FPC-5211-2M4 / 2P4
1 x Intel® WGI219LM 千兆网控制器带 iAMT 16.0
3 x Intel® I226 2.5G 网控制器
2 x Intel® I226 2.5G 网控制器用于 PoE
2 x Marvell® 10G 网控制器用于 PoE
网络
FPC-5211-M4
2 x Inte® I210 千兆网控制器用于 PoE
看门狗 1~255 级
TPM 板载 TPM 2.0
I/O 接口
串口 2 x RS-232 / 422 / 485 可配置接口通过DB-9接口 (默认RS232, 通过 BIOS切换)
2 x RS-232 通过 DB-9 接口
USB 接口 8 x USB 3.2 / 2.0 接口
网络
FPC-5211-2M4
4 x RJ-45 接口用于千兆网
4 x M12 X-coded 接口通过
2 x Intel® I226(2.5GbE) + 2 x Marvell® 10GbE, max 60W
支持 802.3at POE
网络
FPC-5211-2P4
4 x RJ-45 接口用于千兆网
4 x RJ-45 接口用于千兆网
支持 802.3at POE+
网络
FPC-5211-M4
4 x RJ-45 接口用于千兆网
2 x Intel® I210(1GbE) + 2 x Intel® I226(2.5GbE)
支持 802.3af POE
显示接口 2 x DP 1.4a 来自 MXM 模块或 Intel 核显
1 x HDMI 2.0b 母头接口用于数字视频输出
1 x DVI-I 母头接口用于数字/模拟视频输出
* 支持独立4显
扩展总线1 x MXM3.1 TYPE A/B GPU 插槽 (PCIe Gen5 x16) 支持 MXM A2000
2 x mPCIe 插槽内部连接 SIM 卡插槽用于可选 Wi-Fi/BT/3G/LTE/GPS
(PCIex1 + USB2.0, 全长)
1 x M.2 B key (2242/3052/2280) 支持 (PCIex2 + USB3.0 + SATA)
内部连接SIM用于 5G / LTE 扩展或存储 (二选一)
1 x M.2 E key (2230) 支持 PCIex1 + USB2.0 + CNVi) 用于无线
数字 I/O 1 x DB15 接口用于 8 x 数字输入(干/ 湿接点) 带 2KV 隔离
1 x DB15 接口用于 8 x 数字输出带 2KV 隔离
音频 麦克风输入/线出
环境
工作温度
FPC-5211-2M4 / 2P4-20 ~ 50°C (-4 ~122°F), 周围空气流通
-20 ~ 65°C (-4 ~149°F), 周围空气流通 (带扩展智能风扇套件)
*A2000 GPU 100% 负载无限频
工作温度
FPC-5211-M4-20 ~ 50°C (-4 ~122°F), 周围空气流通
存储温度-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
工作湿度10 ~ 95% @ 60°C (无冷凝) (2M4/2P4)
10 ~ 95% @ 65°C (无冷凝) (M4)
抗振性 5~500Hz 3G rms X,Y,Z 轴使用 SSD, 根据 IEC 60068-2-64
抗冲击 50 Grms, 半正弦波 11msec. 持续时间使用 SSD, 根据 IEC60068-2-27
支持操作系统
系统 Windows 10 IOT Enterprise 64-bit
Linux ( Ubuntu 20.04 )
存储
类型 2 x 2.5” 外部可读取驱动器架
1 x M.2 B key (2242/2280) 支持 (PCIex2 + USB + SATA) 用于存储或 LTE 扩展
(二选一)
1 x M.2 2280 M key 支持 2242, 2280 设备 (PCIe x4 & SATA 信号, 支持启动功 能)
合规性
认证 CE, FCC Class A, E mark
电源需求
电源输入 DC 9~36V 输入 (带 4-pin DC 输入端子)(V+, V+, V-, V-)
点火开关 2-pin 接口端子: IGN, GND
电源功耗 Max. 180W
机构
结构 铝合金
固定 壁挂固定
重量 5.83 Kg (12.85lb)
尺寸 (W x D x H)285 x 230 x 90mm (9.84” x 11.50” x 4.72”)
订货信息
FPC-5211-2M4边缘 AI GPU 电脑准系统, 带 2x 10GbE PoEs, M12 type
FPC-5211-2P4边缘 AI GPU 电脑准系统, 带 2x 10GbE PoEs, RJ45 type (BTO)
FPC-5211-M4边缘 AI GPU 电脑准系统, 带 4x M12 PoEs
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
