变频器抗晃电微机保护装置
10KV 变电站微机保护装置一般按照保护对象进行分类。用户侧项目常用保护装置包括主变保护、线路保护、变压器保护、电动机保护、PT保护、母联保护、电容器保护、备自投保护等。
产品分类:专用产品
品牌:安科瑞
安科瑞10KV 变电站微机保护装置
10KV 变电站微机保护装置——基本概念
微机保护装置:
(1)当电力系统内发生威胁系统运行的严重故障时(如短路),能迅速正确地切除故障线路或电气设备,限制事故的扩大并保证其他部分正常运行;
(2)当系统内出现不正常运行方式时,能自动发出预告信号,以便通知值班人员前来处理。
作用:确保电力系统能够有效应对故障并尽可能减少损失。
微机保护装置——特点
微机保护装置——配置方案
微机保护装置——AM系列
微机保护装置——资源对比
微机保护装置——功能对比
选型要点:
1、根据项目使用柜体类型;
2、根据项目应用场景;
3、根据项目保护功能需求;
4、综合考虑项目成本。
1 按开关柜类型分类——环网柜保护方案
环网柜( Ring Main Unit / loop grip cabinet )
环网柜:
用于环网接线的开关柜,可以是断路器柜、复合开关柜,或是负荷开关加熔断器组合开关柜。通常是SF6负荷开关柜。
特点:
结构简单、体积小、价格低、供电安全高。
XGN15-12:进出线500mm*840mm*1600;
计量柜750*840*1600
充气柜尺寸一般是:350*775*1400mm。
1 按开关柜类型分类——环网柜保护方案
AM2SE微机保护装置
适用场景:10kV、6kV居配项目、建筑类项目(商业、酒店、市政等)等
安装方式:嵌入式安装,卡扣固定。
主要功能:
[50/51]三段式过流 ( Overcurrent , 3stages );
[50N/51N]零序过流保护 ( 3stages earth fault );
[59]过电压保护 ( Over voltage );
[27]低电压保护 ( Under voltage );
[81U]低频减载(Under frequency);
[26/63]非电量保护 ( Non-electricity );
电参量U,I,f,P,Q,PF,Ep,Eq,Es测量 ( Electricity measure )
1 按开关柜类型分类——环网柜保护方案
AM2SE微机保护装置上图案例
1 按开关柜类型分类——中置柜保护方案
中置柜(Centrally Installed Switchgear / Middle voltage,MV / KYN)
中置柜:
称为金属铠装中置移开式开关设备,柜内选用的多是VS1型真空开关柜。
特点:
体积大、功能全、种类多、供电安全高。
KYN28:800mm*1500mm*2300mm
1000mm*1600mm*2300mm
1 按开关柜类型分类——中置柜保护方案
AM3SE微机保护装置
适用场景:市政建设、医院、学校、酒店、商业建筑等
安装方式:嵌入式安装,卡扣固定。
主要功能:
[79]重合闸 ( Auto-reclose );
1 按开关柜类型分类——中置柜保护方案
AM3SE微机保护装置上图案例
1 按开关柜类型分类——中置柜保护方案
AM5SE微机保护装置
适用场景:35kV变电站/所、工矿企业、电厂、新能源发电等各个领域
安装方式:嵌入式安装,卡扣固定。
主要功能:
[67]三段式过流(带方向带电压闭锁)( Overcurrent , 3stages )
[50N/51N]零序过流保护( 2 stages earth fault )
[25]检同期 ( Check synchronization )
[32R]逆功率保护 ( Directional power )
[ATS]备自投功能 ( Bus tie protection )
[87T]主变差动保护 ( Transformer differential )
主变后备保护 ( Transformer backup )
电动机保护 ( Motor protection )
[87M]电动机差动保护( Motor differential )
电容器保护 ( Capacitor protection )
[VTS]PT并列功能 ( PT supervision and parallel connection )
1 按开关柜类型分类——中置柜保护方案
AM5SE典型配置图
2 微机保护装置——按保护对象分类
对线路进行保护——线路保护装置
2 微机保护装置——按保护对象分类
对配电变压器(容量小于2000kVA)进行保护——变压器保护装置
2 微机保护装置——按保护对象分类
对主变压器(容量大于2000kVA)进行保护——主变差动保护装置+主变后备保护装置
2 微机保护装置——按保护对象分类
对电动机(功率小于2000kW)进行保护——电动机保护装置
2 微机保护装置——按保护对象分类
对电动机(功率大于2000kW)进行保护——电动机差动保护装置
2 微机保护装置——按保护对象分类
对电容器进行保护——电容器保护装置
2 微机保护装置——按保护对象分类
备用电源自动投切保护——备自投保护装置
3 微机保护装置——典型案例1
项目概况
该项目客户类型为俄罗斯经销商,其主要从事低压空开、插头、插座等产品。此前没有使用过微机保护产品,根据经销商的实际需求,最后选择AM2SE系列微机保护装置,目前已投入使用。
项目需求
1. 我司保护装置支持中英文显示,但客户要求保护装置为俄文显示,因此需要对装置显示内容进行俄文翻译;
2. 俄文字符占用空间较大且字符特殊性不易显示,我司将俄文字符对应为英文字符解决此问题,并对底层程序进行修改;
3. 客户需求不明确,提出需求多样化,我司定制了3种不同的保护逻辑满足其需求并对逻辑进行了多次变更;
4. 客户需要自己对底层和逻辑进行升级,由于电脑软件语言差异性,我司远程视频指导其如何操作。
3 微机保护装置——典型案例2
项目概况
该项目客户类型为澳大利亚成套厂,用户主要从事高低压开关柜等产品。此前用过施耐德的微机保护产品。后经过对比及实际功能需求,选择我司AM3SE系列微机保护装置,并已投入使用。
项目需求
1. 根据客户功能需求,对指示灯、开关量输入、开关量输出内容进行多次更改;
2. 由于后期客户需求变更,我司更改新的程序后,由客户重新更新程序;
3. 客户对三段式过流、反时限过流等保护功能有使用需求,我司对功能详细内容进行解释并拍摄视频指导如何设置定值。
3 微机保护装置——典型案例3
项目概况
本项目为越南富士康能源站的配电工程,客户为江苏大全公司——国内成套厂,我司做项目配套。本工程共有两栋能源站,每个能源站都含有一个22kV开闭所和10kV变配电室。开闭所和高压配电室均两段母线,均采用单母线系统,包括90面高压开关柜,整个配电室共设86台保护装置。
配置方案
根据不同对象配置不同微机保护装置,进线柜配置AM5SE-F线路保护装置,PT柜配置AM5SE-UB PT监测及并列保护装置,容量较大的变压器柜配置AM5SE-TB(变压器后备保护装置)+AM5SE-D2(差动保护装置),其余变压器柜配置AM5SE-T变压器保护装置,母联柜配置AM5SE-B备自投保护装置,电容出线柜配置AM5SE-C电容器保护装置,电机出线柜配置AM5SE-M电动机保护装置。
3 微机保护装置——典型案例4
项目概况
该项目为巴基斯坦某公司新能源光伏电站配电工程,客户为苏州爱康能源公司——国内成套厂,我司做项目配套。其中,新建项目为11kV和33kV单母线系统,使用AM5SE系列微机保护产品;改造项目为33kV单母线系统,因之前使用其他公司保护装置不满足其功能需求,且柜子空间有限,所以换成我司AM3SE系列微机保护产品。
项目需求
1. 开关量输入更改;
2. 保护功能增加:两段式过电压保护、两段式低电压保护、两段式负序过流保护、负序反时限、电流不平衡保护、正功率保护、高温保护、超温保护;
3. 由于客户对产品不熟悉,我司通过远程及录制视频的方式进行定值设置的解释与指导;
4. 更改4种不同的逻辑适配2种不同电压等级的供电系统,并在逻辑中将所需功能默认设置投入。
3 微机保护装置——典型业绩表
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
