德尔兹DEUZE HCB2-B系列PNP:HCB2T10-P-B紧凑型安全光幕
2023/10/24 10:26:47
DEUZE通用型光幕,响应时间短(≤15ms),满足客户的需求,多种分辨率产品可供选择,采用线同步,安全可靠性能高。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:DEUZE
类型 | 紧凑型 |
横截面尺寸 | 15x30mm |
特征 | 超薄外形设计,有正面和侧面检测可选,满足狭窄空间的安装需求,抗干扰能力强 |
检测面 | 正面 |
保护高度 | 50~1240mm |
光轴间距 | 10mm |
检测范围 | 0.3~1.5m |
电源电压 | 12~24V DC |
同步类型 | 线同步 |
响应时间 | 0~15ms |
输出方式 | PNP |
光源 | 调制红外LED |
启动/重启 | 自动 |
电路保护 | 短路保护,反级性保护 |
工作电流 | 200mA |
环境温度 | 工作时:-10~+40℃,储存时:-25~+55℃ |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,储存时:35~95%RH |
防护等级 | IP65 |
材质 | 铝合金,顶盖ABS增强尼龙 |
连接方式 | 电缆式 |
电缆长度 | 2m |
安装方式 | 背槽式、顶盖/底盖式 |
HCB2T100050P-B
HCB2T100070P-B
HCB2T100090P-B
HCB2T100110P-B
HCB2T100130P-B
HCB2T100150P-B
HCB2T100170P-B
HCB2T100190P-B
HCB2T100210P-B
HCB2T100230P-B
HCB2T100250P-B
HCB2T100270P-B
HCB2T100290P-B
HCB2T100310P-B
德尔兹DEUZE HX-B系列(正面出光)超薄型安全光幕
DEUZE HCB2-B系列紧凑型安全光幕
德尔兹DEUZE HCB2-B系列PNP:HCB2T20-P-B紧凑型安全光幕
德尔兹DEUZE HCB2-B系列NPN:HCB2T20-N-B紧凑型安全光幕
德尔兹DEUZE HCB2-B系列NPN:HCB2T10-N-B紧凑型安全光幕
