安科瑞 高压断路器温度监测
高压断路器温度监测在由众多发电、输电、变电、配电及用电设备连接而成的电力系统中,为避免因温度过高,导致设备老化,设备烧坏,供电中断,一次设备起火爆炸等严重事故。
产品分类:低压电器
品牌:安科瑞
安科瑞高压断路器温度监测
测温方案高压断路器温度监测在由众多发电、输电、变电、配电及用电设备连接而成的电力系统中,为避免因温度过高,导致设备老化,设备烧坏,供电中断,一次设备起火爆炸等严重事故。因此,对各电气
节点进行长期的温度监测能避免因严重故障而造成用户的人身伤害及经济损失。为此,我司为客户提供一套完善的温度监测方案。在高、低压电力系统中对各电气节点的温度进行准确地监测,确保电力系统安全、稳定、可靠地运行。主要监测对象和使用设备如下表:
1.高压断路器温度监测
应用场景
高压断路器因触头氧化、脏污、设备老化,以及动、静触头没有良好接触等使断路器触头连接部位发热,若不及时发现予以处理,容易导致设备烧毁。因电压等级高,推荐使用无线测温方案。采用 ATE400 在断路器动、静触头处安装,将采集到的温度数值,通过无线型号传输到 ASD500 智能操控显示端。
产品方案简介
2.高压开关柜母排、电缆接头温度监测
应用场景
高压母排、电缆搭接处因老化、松动等原因造成接触电阻增大,当大电流通过时会产生热量,容易导致设备烧毁或突然停电等事故。从安全角度,推荐使用无线测温方案。采用 ATE400 安装在母排、电缆搭接处,将采集到的温度数值,通过无线信号传输到 ASD500 智能操控显示端。
3.变压器温度监测
3.1 变压器接头温度监测
应用场景
变压器螺母松动或垫圈面积偏小等因素,造成接线口接触电阻偏大,引起变压器进出线口温度过高,从而导致严重事故。出于安全角度,推荐使用无线测温方案。推荐使用 ATE400 安装在变压器进出线处,将采集到的温度数据,通过无线信号传输到 ARTM-Pn 显示端
3.2 变压器内部温度监测
应用场景
变压器铁损、铜损、线圈匝间短路、安装场地空气不流通等因素,引起变压器温度异常升高,从而导致变压器使用寿命变短,严重时,甚至会烧毁变压器。出于安全角度,推荐使用有线测温方案。推荐在变压器内预埋 PT100,将 PT100接至ARTM-8L 显示装置进行温度采集显示。
4.低压断路器温度监测应用场景低压断路器的入、出口处接头因老化或松动引起接触电阻增大,电流上升时会产生热量,从而引起火灾等事故。出于安全角度,推荐使用无线测温方案,推荐使用 ATE400 合金片固定在低压断路器上,将采集到的温度数据,无线发送至 ARTM-Pn 显示装置,可同时监测回路的电参量。
5.低压开关柜铜排、电缆接头温度监测应用场景低压开关柜铜排、电缆接头处有接触电阻,当通过的电流较大时,容易发热,应作为主要监测对象。出于安全角度,推荐使用无线测温方案。将 ATE400 安装在母排连接点、低压抽屉的进出线电缆上,收发器将采集到的温度数据,通过无线信号传输到 ARTM-Pn显示端,可同时监测回路的电参量。
6.低压电容器温度监测应用场景低压电容器作为无功补偿的元件,数量中多,因电容的耐压不够、电容内部出现漏电等因素,引起电容器温度过高,从而导致火灾甚至爆炸等重大事故。出于安全角度,推荐使用无线测温方案,推荐使用 ATE300M无线测温传感器,传感器探头捆绑在电容上,将采集到的温度数据,无线发送至 ATC600-M无线测温收发器,还可以搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
7.低压电抗器温度监测应用场景低压电抗器在电力系统中,是作为抑制谐波,限制短路电流的主要元件,本身具有发热特点。绝缘材料长期在高温、强电场的作用下逐渐老化,引起电抗器烧毁,从而发生火灾,甚至爆炸等严重事故。出于安全角度,推荐使用无线测温方案,推荐使用 ATE300M无线测温传感器,传感器探头用导热胶固定在电抗器表面上,将采集到的温度数据,无线发送至 ATC600-M无线测温收发器,还可以搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
8.低压开关柜出线电缆温度电流监测应用场景低压开关柜出线电缆接头处有接触电阻,当通过的电流较大时,容易发热,应作为主要监测对象。出于安全角度,推荐使用无线温度及电流全面监测。将 ACE100 安装在出线电缆上,将采集到的温度和电流数据,通过无线信号传输到 ATC600-C 无线测温收发器,还可以搭配 ATP系列触摸屏本地显示温度和电流。
9.配电室内电缆沟温度监测应用场景配电室电缆沟内电缆众多,环境温度过高,流过的电流过大等因素,引起电缆沟内温度过高,从而导致火灾的发生。出于安全角度,推荐使用 ATE300P 无线测温传感器监测电缆温度,通过无线信号传输到ATC600-C 无线测温收发器,还可以搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
10.低压配电箱温度监测应用场景低压配电柜,工作电流越大,柜内电器元件发热量越大,避免温度过高引起火灾。由于低压配电柜分布密集,推荐使用 ATE300M 无线测温传感器,将采集到的温度数据,通过无线发送至 ATC600-M 无线测温收发器,还可以搭配 ATP 系列触摸屏本地显示温度。
11.低压列头柜温度监测应用场景数据中心列头柜,数据众多,工作电流越大,柜内温度监测尤为重要。针对每个列头柜推荐使用 PT100 或 NTC 温度探头,将探头接入 ARTM-24 温度巡检仪,还可以搭配 ATP系列触摸屏本地显示温度。
产品方案
12.低压封闭式母线温度监测应用场景工业配电、建筑配电等密集型低压封闭式母线槽的连接处都会由于安装接触不可靠导致发热燃烧,存在安全隐患,可以通过 AMB 母线接头测温模块在线实时监控母线连接处的温度及湿度的参数,当发现有异常的温湿度情况发生,监测模块会本地报警及远程系统中报警,及时通知日常维护人员进行检查与排查故障,保证了整个电气系统中的用电安全。
产品方案
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
