安科瑞 多回路剩余电流监测智能继电器
多回路剩余电流监测智能继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置.
产品分类:低压电器
品牌:安科瑞
多回路剩余电流监测智能继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,多回路剩余电流监测智能继电器也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
注 1:继电器可设定功能是指用户可通过面板上的拨码开关自行设定继电器上电初始化状态,及继电器的输出状态,具体设 定方法请参照 5.2 章节。 注 2:可选通讯功能,RS485 接口,Modbus-RTU 通讯,型号 ASJ10L-LD1A/C。
注 3:ASJ10L-LD1A 额定剩余动作电流 IΔn 为 10mA~30A 连续可调; 注 4:ASJ10L-LD1A 极限不驱动时间 Δt 为 0~10s 连续可调。
继电器选用说明
1)该装置主要应用于系统保护,作为直接电击、间接电击、电器火灾以及分级保护的防护。 在直接电击防护中只作为补充防护,此时额定剩余动作电流不超过 30mA。
2)下列设备和场所必须安装保护装置:移动式电器设备及手持式电动工具,生产用的电器设 备,施工工地的电气机械设备,安装在户外的电器装置等(详见 GB13955)。
3)额定剩余动作电流应充分考虑系统正常泄漏电流值。一般不小于正常实测泄漏电流最大值 的 2~4 倍:分支线 4 倍;支线 2.5 倍;干线 2 倍。根据经验公式: 单相回路:I△n≥In/2000(照明) 三相回路:I△n≥In/1000(动力或动力照明混合)式中 In 为线路最大供电电流。
4)为了保证分级保护动作的选择性,上下级间的电流和时间配合应符合下列规定: I△n1(上级)≥I△n2(下级) tF(上级 ASJ 返回时间)>tFa(下级 ASJ 分断时间),时间差不小于 0.2s。 一般分支线和末端:30~100mA、≤0.1s;支线:300~500mA、0.2~0.8s; 干线:500~1000mA、≤2s 。
5)系统选用说明
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
