威格勒Wenglor光纤放大器UC88PCV3
这些传感器配备玻璃纤维光缆使用.可以配备玻璃纤维光缆或单独使用.。
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:威格勒
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
发射器和接收器位于相同的外壳中。它们分析物体反射的光:一旦物体到达设定的扫描范围,输出端切换。
同较暗物体相比,较亮物体反射效果更好,因此可以从更远距离识别。
产品特点:
●不锈钢外壳
●可转接的玻璃光缆:探测模式和透射模式
●非常大的探测范围
●探测距离可调
产品规格:
探测范围:2,000 mm
切换滞后:< 15 %
光线类型:红外线
使用寿命(Tu = +25 °C):100,000 h
最大允许的外来光线:10,000 Lux
张角:12 °
供电电压:10 ... 30 V DC
电流消耗(Ub = 24 V):< 50 mA
切换频率:500 Hz
响应时间:1 ms
温度偏差:< 10 %
温度范围:-25 ... 60 °C
切换输出端压降:< 2.5 V
PNP切换输出端开关电流:200 mA
切换输出端剩余电流:< 50 µA
PNP污染输出端开关电流:50 mA
抗短路:是
反极性保护:是
防过载:是
设置方式:电位计
外壳材料:不锈钢
完全封装:是
防护等级:IP67
连接方式:M12 × 1;4针
污染输出端:是
PNP常开触点:是
相关型号:
UC66PA3
UC55PCV3
UC66PCV3
德国西克WTB4S-3N1361光电传感器
日本山武AZBIL电动二通阀VY5138M0015
天得TEND限位开关TZP-3112
台湾泰矽TAISEE单相固态继电器TSSR-080-P
天得TEND脚踏开关TFS-201
