康睿得标准型3030系列光电开关/传感器LTS-3031-301
标准型漫反射系列 30 x 30 600 mm PBTP (Crastin) 12 圈电位计 LED, 红外线 880 nm
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:CONTRINEX
方型3030
方型3030系列是一个完整的方型传感器系列,采用坚固的Crastin 外壳,尺寸为30 × 30 × 15 mm。由于全密封的电子元件,传感器具有抗冲击和抗振动的能力,并受益于高系统储备(过量增益)。盈余光(绿色LED)对因污染而减少的系统储备发出警告,可以避免停机。尽管它们的体积小,但具有所有通常的保护功能,坚固耐用,可用于要求严格的工业应用。
可用的类型包括漫反射式传感器、背景抑制式传感器、反射板式、带模拟量输出的漫反射式、对射式光电式传感器和光纤放大器。
方型3060
用于DIN导轨安装的光纤放大器(DIN/EN 50022)具有较长的感应范围,在长距离和极短距离上都具有出色的探测性能,由于稳定的光功率(仅教导型),具有高温稳定性和耐用性,以及高开关频率。对于自教类型,内置可调脉冲延迟和延伸是标准配置。
方型4050
方型4050系列在紧凑的标准40×50×15毫米外壳中具有高性能。该系列包括漫反射式、背景抑制式、带偏振的反射板式和非偏振式反射板式以及对射式光电传感器。该系列还提供颜色和色标系列传感器。
瑞士Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器改变汽车焊接技术
瑞士Contrinex接近开关通过感知底盘的变化识别车辆模型
展会邀约丨7月3日-5日,Contrinex邀您共聚上海汽车技术与材料展(AMTS 2024)
瑞士Contrinex微型漫反射型带蓝宝石感应头的光电式M5传感器
Contrinex 先进的微型光电背景抑制型 M5 传感器
