产品选型
康睿得CONTRINEX小型化漫反射型光电开关LTR-M05MA-NSK-301
康睿得(CONTRINEX)小型化漫反射型光电开关/传感器LTR-M05MA-NSK-301
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
CONTRINEX
Contrinex微型光电系列是市场上最小的一体式传感器,可以进行特殊的位置和有无的检测。客户可选择∅4和M5外壳尺寸的对射或漫反射的传感器,提供多种安装方式和出光方向。M5和∅4传感器产生聚焦的柱状光束,可完全齐平安装。IO-Link接口也可用于PNP NO版本的通信。
带有5×7毫米不锈钢外壳和窄聚焦圆柱形光束的类型适合直接垂直或水平安装在支撑面上。一流的感应距离可达90毫米,使它们能够被放置在与目标的安全距离上。
C12系列(13.5 × 21.8 × 7.7 mm)由于采用了红光点光源LED,具有较小的可见光斑,在对射式中提供了较长的感应距离,可达2000 mm,在偏振反射板式中检测距离为3000 mm。有两种背景抑制式可供选择,其固定感应距离可达15mm或30mm。第三种类型带有3圈电位器(13.5 × 27.5 × 7.7 mm),可可靠地检测到高达120 mm的物体。
瑞士Contrinex 抗飞溅防磁防焊传感器改变汽车焊接技术
瑞士Contrinex接近开关通过感知底盘的变化识别车辆模型
展会邀约丨7月3日-5日,Contrinex邀您共聚上海汽车技术与材料展(AMTS 2024)
瑞士Contrinex微型漫反射型带蓝宝石感应头的光电式M5传感器
Contrinex 先进的微型光电背景抑制型 M5 传感器
