台湾瑞科ROKO光电开关RFD-T01N
2023/11/14 10:04:37
检出方式:对射式 检测距离:1m 输出模式:NPN NO/NC
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:佳乐
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
检出方式:对射式
检测距离:1m
输出模式:NPN NO/NC
反应频率:600hz
回路保护:极性回路保护、输出短路保护
工作电压:10~30VDC
消耗电流:30mA max
负载电流:200mA max
工作湿度范围:35%~85%RH
环境温度:-25℃~+70℃(注意不可结露, 结冰)
存储温度:-30℃~+80℃
外壳材质:ABS
防水等级:IP66
出线方式:φ6x2m 2线
相关型号:
RFD-DU40N-R
RFD-DU200N
RFD-T01P
RFD-T10N
RFD-T10P
瑞士佳乐CARLO GAVAZZI固态继电器RAM1A60D50GM
明治MEIJIDENKI光纤头PT-C42TZ
德国易福门IFM带显示屏的压力传感器PN7094
日本松下PANASONIC微型光电传感器PM-F45-P
台湾阳明FOTEK接近开关PM08-02NE
