美国霍尼韦尔Honeywell微动开关V7-1B19D8-022
霍尼韦尔微动开关™ V7微型开关设计为坚固耐用的开关,配有热塑性外壳,具有长期可靠性。这些开关可以安装在各种应用中,从简单或精确的开/关、存在/不存在感测,或嵌入压力或温度组件中。
产品分类:离散传感器 微动开关
品牌:霍尼韦尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●霍尼韦尔微动开关™ V7微型开关设计为坚固耐用的开关,配有热塑性外壳,具有长期可靠性。这些开关可以安装在各种应用中,从简单或精确的开/关、存在/不存在感测,或嵌入压力或温度组件中。
■V7开关为插销柱塞式,或带有可选的整体或辅助杆,以驱动开关,并在应用中提供多功能性。开关只需0.15牛顿(约½盎司)即可在极为敏感的应用中工作,或在需要更大作用力的情况下,需要将近4牛顿(14盎司)的操作力。V7开关可以可靠地控制逻辑级电气负载,从小于0.1 A到功率负载切换高达25 A。微动开关的机构认证™ V7交换机通过CSA、ENEC和UL提供,供全球使用。
■霍尼韦尔公司的微动开关V7系列高级微型基本开关的设计具有长期可靠性,可达到1000万次循环。这些开关结合了一个经过60多年验证的弹簧机构和一个高强度热塑性外壳,经久耐用。V7系列开关的标准温度额定值为85°C(185°F),或温度额定值高达175°C(347°F)的选项。
功能和优点:
■按时启动
▲微动开关™ V7系列基本开关在低至15 g的力下工作,携带选项增加到397 g,因此可以轻松适应不同的执行机构。
■恶劣条件下的可靠性能
▲开关具有业界领先的温度范围-40°C至175°C[-40°F至347°F],可在恶劣条件下可靠工作多年。
■长生命周期额定值
▲长生命周期额定值(高达10000000个周期)减少了在OEM平台应用程序的整个生命周期内更换交换机的需要,因此降低了总系统成本。
■设计灵活性
▲提供销式柱塞、整体式操纵杆(安装2个位置)和辅助操纵杆,以满足各种设备要求,微动开关™ V7系列开关还具有从0.1 A到25 A的电气额定值,在一种封装尺寸下具有设计灵活性
产品特点:
■高强度热塑性外壳,玻璃填充PCT高性能聚酯
■单刀双掷(SPDT):3个端子;单极单掷常闭(SPST-NC)2个端子;或单极单掷常开(SPST-NO)2端子
■从逻辑电平(小于0.1 A)到额定功率为25 A的各种电气额定值
■销柱塞驱动或各种工厂组装的整体式杆选项
■操作力范围低至15 g(0.5 oz),高达400 g(14 oz)
■额定循环次数高达1000万次
■温度范围为-40°C至85°C[-40°F至185°F]或-40°C至175°C[-40°F至347°F]
■普通V系列对角线安装方式;22.2毫米长x 10.3毫米高[0.88毫米长x 0.41英寸高]
■CSA、ENEC和UL认证;符合RoHS
相关型号:
V7 SERIES
V7-1C17D8-□-□
V7-2S17DB
V7-1S17D8
V7-5F17D8
V7-4A17D8
V7-3E17D8
V7-1B37D8
V7-2B17D8
V7-2B17E9
V7-7B17D8
V7-1C17D8
V7-1C17E9
V7-1C37D8
V7-1V19E9
V7-1V29E9
V7-1V39E9
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
