德尔兹DEUZE M6金属外壳圆柱型光电传感器
2023/11/27 12:04:53
设定操作简便直观,安装方便,提供了较高的抗干扰性,短路保护和逆接保护。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
类型 | 对射型 | |||||
型号 | NPN:PA06SDV05N1 / PA06EDV05N1 PNP:PA06SDV05P1 / PA06EDV05P1 | |||||
产品尺寸 | M6×30.3mm | |||||
外观设计 | 圆柱形设计 | |||||
检测面 | 正面 | |||||
检测范围 | 3~50mm | |||||
标准检测物 | 100×100mm(白纸) | |||||
测量角度 | 2°(接收侧) / 10°(接收侧) | |||||
输出模式 | NPN/PNP集电极开路输出 | |||||
电源电压 | 12~24V DC±10%,纹波10%以下 | |||||
内部功耗 | 15mA | |||||
光源 | 红光(630nm) | |||||
开关模式 | NO | |||||
灵敏度调节 | 无/可调 | |||||
指示灯 | 运行指示灯:橙色LED;稳定指示灯:绿色LED | |||||
电路保护 | 短路保护、反极性保护 | |||||
响应时间 | <0.5ms | |||||
工作电流 | 80mA | |||||
内部功耗 | 20mA | |||||
工作频率 | 2000HZ | |||||
耐电压 | AC1000V,1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | |||||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |||||
环境温度 | 工作时:-25~55°C,储存时:-30~70°C | |||||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,储存时:35~95%RH | |||||
环境光免疫 | 白炽灯<3000 Lux;阳光<10000 Lux | |||||
防护等级 | IP67 | |||||
材质 | 不锈钢 | |||||
连接方式 | 电缆式:2m |
德尔兹DEUZE M18塑料外壳背景抑制型光电传感器
德尔兹DEUZE M18塑料外壳圆柱型光电传感器
德尔兹DEUZE M12金属外壳圆柱型光电传感器
德尔兹DEUZE M30金属外壳圆柱型光电传感器
德尔兹DEUZE 90度发射M18金属外壳圆柱型光电传感器
