北京稳联技术CAN转EtherCAT协议网关
2023/12/4 9:52:31
CAN转EtherCAT协议网关WL-CAN-ECATM是自主研发的一款 EtherCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CAN 总线和 EtherCAT 网络连接起来。
产品分类:现场总线 网关
品牌:稳联技术
北京稳联技术CAN转EtherCAT协议网关,WL-CAN-ECATM是自主研发的一款 EtherCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CAN 总线和 EtherCAT 网络连接起来。
本网关连接到 EtherCAT 总线中做为从站使用,连接到 CAN 总线中根据节点号进行读写。
EtherCAT技术参数
● 网关做为 EtherCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
● 带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
CAN 技术参数
● 标准 CAN 2.0 A、2.0B 接口可选
● 波特率:5K~1M 可选
● 可以配置多条 CAN 的接收、发送报文
● 网关自带终端电阻
北京稳联技术CanOpen转EtherCAT协议网关
北京稳联技术CAN转Profinet协议网关
北京稳联技术DeviceNet转PROFINET协议网关
北京稳联技术DeviceNet转Modbus-Tcp协议网关
北京稳联技术DeviceNet转Modbus-Rtu协议网关
