产品选型
无锡耐特森ETHERCAT转CAN网关
无锡耐特森ETHERCAT转CAN网关
无锡耐特森MCN-ECCAN是ETHERCAT 从站功能的通讯网关。ETHERCAT转CAN网关连接到 ETHERCAT 总线中做为从站使用,连接到 CAN 总线中根据节点号进行读写。
产品分类:
网关
品牌:
耐特森
无锡耐特森MCN-ECCAN是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CAN 总线和 ETHERCAT 网络连接起来。ETHERCAT转CAN网关连接到 ETHERCAT 总线中做为从站使用,连接到 CAN 总线中根据节点号进行读写。
ETHERCAT转CAN网关ETHERCAT技术参数
● 网关做为 ETHERCAT 网络的从站,可以连接倍福、欧姆龙、基恩士等厂家的PLC。
● 带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 支持的最大 PDO 长度,inputs 和 outputs 各为 256 字节。Input 和 output 的方向是主站方向,input 是主站输入,output 是主站输出。
ETHERCAT转CAN网关CAN 技术参数
● 标准 CAN 2.0 A、2.0B 接口可选
● 波特率:5K~1M 可选
● 可以配置多条 CAN 的接收、发送报文
● 网关自带终端电阻
ETHERCAT转CAN网关电气参数
● 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用)
● 工作环境:-40~55℃,湿度≤95%
● 防护等级:IP20
● 安装方式:35mm导轨
● 重量:500g
无锡耐特森RS232转Profibus网关
耐特森Profinet转Modbus TCP网关
无锡耐特森Profibus光纤模块
无锡耐特森Profibus多模光纤模块
无锡耐特森Profibus有源终端电阻
